Notebook HP ProBook 4535s
Bendy
#1 Příspěvek od Bendy »
Zdravím, nenajde se tady nějaký servisák , nebo člově co se vyzná v noiteboocích?
Můj problém je, najednou modrá smrt pád notebooku a teď pokud ho zapnu, tak se jen ukáže úvodní logo HP uprostřed a v levém dolním rohu "Press the ESC key for Startup Menu" , ale pokud ťápnu po ESC, tak se nic neděje , prostě tady jsem skončil ať mačkám cokoliv. F10 pro bios také nic.
HDD, paměť 4GB,DV-rom jsou v pořádku, paměť jsem zkoušel i jinou a problém přetrvává. S notebooky mám určitou zkušenost, ale tady jsem v pasti. Notebok jsem měl i demontovaný a vytáhl jsem baterku, protože jsem myslel , že se nějak zasukoval Bios, ale po složení stále to samé, notebook normálně naběhne, LCD svítí, ale přes "Press the ESC key for Startup Menu" se nejde dostat. :(
Jarous
#2 Příspěvek od Jarous »
No vyzerá to na výmenu južného mosta, inak dosť častá závada aj na starších HP notebookoch rady 6100, ...
bootwin
#3 Příspěvek od bootwin »
Ano pokud se tak závada projevuje a notas je na platformě AMD tak je na vině bud severní anebo jižní most na desce. Pokud máš zajem o opravu, napis SZ.
Jarous
#4 Příspěvek od Jarous »
Bude to určite AMD, je to 4535, 5-ka na konci znamená že je osadený AMD procesorom.
Bendy
#5 Příspěvek od Bendy »
bootwin: mrkni na SZ
