Motorcek pre stierace znizenie otacok
bonatius
#1 Příspěvek od bonatius »
Ahojte,
potreboval by som poradit, ako znizit pocet otacok motorceku pre stierace.
Motorcek ma 35 otacok za minutu a ja potrebujem 18 otacok za minutu.
Napadlo ma zmenit otacky pomocou PWM. Idem na to dobrym smerom, alebo existuje lepsie riesenie?
Dalo by sa to urobit este mechanicky cez nejaku prevodovku, ale tomuto rieseniu sa chcem vyhnut.
Dakujem.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jdeš správným směrem . Nwm , jaký máš napáječ , dalo by se i snížit napájecí napětí .
bonatius
#3 Příspěvek od bonatius »
rozmyslam napajat to z nejakeho zdroja, ktory by som si postavil
zatial nemam vybraty ani presny typ toho motorceku, ale asi zoberiem ten najlacnejsi
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Takhle něco zdarma z autošrotu ...
jova1
#5 Příspěvek od jova1 »
Hlavně je otázkou co od toho očekáváš. Pokud snížíš otáčky zmenšeným napětím, hodně ti klesne síla na hřídeli. Pokud použiješ správnou frekvenci PWM, tak by ten pokles neměl být tak dramatický. Ale znovu podotýkám, musíš vybrat regulaci, kde se dá měnit frekvence PWM. Dobré zkušenosti mám s tímto zapojením: http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016 Tam se to mění na odporu R5 a C1
bonatius
#6 Příspěvek od bonatius »
Co sa tyka PWM, tak rozmyslal som kupit nejaky hotovy modul z ebay, napr. tento http://www.ebay.com/itm/12V-36V-Pulse-W ... 5d4ee8922f , alebo si nieco vyrobit pomocou NE555
jova1
#7 Příspěvek od jova1 »
Tak proč nepostavíš rovnou tu doporučenou?
bonatius
#8 Příspěvek od bonatius »
z cenoveho hladiska vyjde PWM regulator z Ciny lacnejsie ako ked ho objednam v CR alebo na SK. Pohladam, ci nemam nejaky PWM regulator doma a uvidim ako to bude fungovat.
Tento (http://www.gme.cz/regulator-stejnosmern ... 6-p764-001) z GME ma vyjde lacnejsie ked ho kupim priamo u nich na predajni, ale zasa nema spatnu vazbu na udrzanie konst. otacok.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Zpětnou vazbu nemá žádnej z nich, to už by bylo o něco složitější a hlavě bys musel mít nějaký to čidlo otáček. Samotnej PWM regulátor nestačí.
jova1
#10 Příspěvek od jova1 »
No dělej jak myslíš, své jsem ti k tomu tématu řekl.
Přeji hodně štěstí při nastavování té správné frekvence PWM podle impedance motoru u té 555. Ale třeba těch 50Hz bude vyhovovat :roll:
bonatius
#11 Příspěvek od bonatius »
to jova1: este nie som rozhodnuty, ktoru PWM pouzijem.
Mohol by si prosim vysvetlit, ako si myslel "nastavování té správné frekvence PWM podle impedance motoru u té 555. Ale třeba těch 50Hz bude vyhovovat "
Dakujem.
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
možná trošku hloupě odbočím - neví prosím někdo, k čemu je tam odpor R4?
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Na regulaci motorku ze stěračů pro grilování jsem párkrát použil stavebnici s 555, tu nejjednodušší. Nevím už od kterého prodejce, ale fungovalo to. Akorát odešla ochr. dioda u mororku.
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
breta1 píše: ... k čemu je tam odpor R4?
Záloha pri poruche-strate R10 :D
Olchor
#15 Příspěvek od Olchor »
OZ dá na výstupu napětí cca +Ucc - 2V. To by při malém napájení mohlo dělat problémy. Odpor R4 posílí výstup skoro na +Ucc.
