Tesla T58 mír jaké baterie
cputakt
#1 Příspěvek od cputakt »
Zdravím rozchodil jsem tohle rádio a zajímalo by mě čím nahradit původní 3V (2x1,5V) baterie? Zatím jedu na NiCd články ze staré akuvrtačky ale jsou něco kratší a moc mi tam nedrží protože pružina není vůbec napružená.
Ještě dotaz co v tom rádiu vyměnit aby mělo lepší příjem? Zkoušel jsem přidat banánek s kouskem drátu ale rozdíl žádný. Schéma http://media1.webgarden.cz/images/media ... pg/IMG.jpg
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Příjmu pomůže uzemnění a anténa. Na baterie si vyrob nějakou trubku klidně z papíru s distancí, ať je délka ideální a sedí na kontaktech.
cputakt
#3 Příspěvek od cputakt »
To bych musel na kotakty každé baterie nabodovat nějaké podložky aby se články prodloužily to v mých možnostech není.
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Mezi články můžeš dát pružinu a celé to dej do nějaké trubičky. Příjem to mělo vždy celkem dobrý,jde o to jestli nemáš závadu,která snižuje citlivost.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Myslel jsem spíš mezi obě baterie strčit třeba na míru vysoustruženej váleček z hliníku. Celý to pak schovat do papírové trubky.
cputakt
#6 Příspěvek od cputakt »
Mám to v papírové trubce (4 články) asi tam vložím nějaké mince o podobném průměru,zvýší s etím i hodnota rádia :D
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
jestli to jsou baterie provedeni 2R10 sehnat se jiste daji pres internet a u nas jsem je pri "litani po kseftech" koupil do meraku i v kamennem obchode.
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=Baterie+CAMELION+DUPLEX+2R10+3V
Cena nebyla ten nesmysl cca 100 Kc, ale neco kolem 40 Kc
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Mají je běžně, ale cena není moc příznivá :wink: .
lubos1961
#9 Příspěvek od lubos1961 »
Proč z toho děláte problém, vždyť v tomto rádiu se běžně používaly buď tedy již ty nesehnatelné 3V články nebo 4 malé buřty a ty jsou zcela běžné. Proto byly také k tomuto rádiu dvě papírové trubky tenší či tlusčí, do které se člány zasunovaly před vložením do rádia. Malé buřty se vkládaly dost nepohodlně, protože bateriový prostor vyplní celý bez jakékoliv rezervy, to je jediná nepřijemnost.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
cputakt píše:Zdravím rozchodil jsem tohle rádio a zajímalo by mě čím nahradit původní 3V (2x1,5V) baterie?
T58 byl náš první vyráběný kufříkový tranzistor. přijímač.
Název dostal takto: "T" jako tranzistor a "58" dle začátku r. výroby (resp. vývoje).
Jeho následovníkem pak byl hned tento: T58 mír.
V té době měla monopol na výrobu baterií BATERIA Slaný, kde se mj. vyráběly 2 velikosti válcových zinkouhlíkových baterií 3V (2 čl. 1,5V v papírové trubce za sebou). Byly to typy 223 a 224 (menší velikost) a typ 230 (větší velikost). Oba typy se používaly už v 50. letech např. do bateriových svítilen (válcové, vyrobené z Fe poniklovaného plechu).
Pro napájení T58 a T58 mír se používaly 2ks typu 230 (větší) tak, že se vložily do trubky radia, zase za sebou.
Menší typy se používaly do pozdějších modelů trp jako např.: Monika, Mambo, Dolly, Menuet, ... - tu se vložily do držáku bat., rovněž za sebou.
Tesla 2800B T58
Přenosný kabelkový, devítitranzistorový přijímač typ 2800B. Je napájen z 4 kusů 1,5V vestavěných baterií, průměru 24mm a délky 50mm.
Tehdejší typ 230 už nemá dnes přímý ekvivalent. Ale rozměrově mu téměř odpovídají 2 čl. typu R14 (tzv. malé buřty).
Takže do původní trubky T58 použít 4ks čl. R14 - a není třeba nic vypodkládat, jako při použití 2R10R.
2R10R je totiž přímým ekvivalentem těch menších třívoltovek ze Slaného: typu 223 a 224.
Tyto (resp. jen 1čl.) se používaly mj. rovněž do některých měřáků Metry Blansko - jako např. DU10, DU20, ...
Např.: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=24492
Pokud bys chtěl ještě tvého "Míra" vylepšit: http://www.retroraj.cz/shop/?zbozi=979 :wink:
Honza - kokúň
__________________________
cputakt
#11 Příspěvek od cputakt »
Díky za vysvětlení,do trubky jsem vložil nějaké mince a už je to v pohodě a nemusím kupovat nějaké baterie stačí ty články sem tam nabít.Štítek o výměně baterií tam mám origo ve slušném stavu to co je na prodej má jiný formát (asi A5) já ho mám menší.
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
On ten štítek asi prodává s tím, že by si ho případný zájemce vytisknul v požadované velikosti :wink: .
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
To rádio mám, funkční, s originální plombou z pečetního vosku na zadním šroubku, návodem a žárovičkou na zkoušení článků. :D Jinak ve dne se na SV moc hledat nedá, večer je to lepší ale dej pozor na smog z pulzních napáječů (jsou všude kolem nás)!!! Ty dokážou AM příjem úplně zabít. Zkus vzít rádio někam dál od civilizace a možná se budeš divit jak hraje
..to bude jen ňákej odpůrek
cputakt
#14 Příspěvek od cputakt »
No právě bydlím v 12p paneláku a chytám jen samé rušení a jednu stanici (přes den) zjistil jsem že když odpojím UPSku a vypnu notebookový zdroj rušení se ztratí.Je hrozné jak je to dnes zarušené i na talismanu chtám jen tu jednu stanici protože má natolik silný signál že to rušení přebije.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Jen pro zajímavost, zkuste je spočítat. Mikrovlnka, myčka, TV-ve stby, DVD, úsporky, router-napáječ, WiFi napáječ, nabíječka mobilu, PC i ve STBY....humus!!
