Krups XP7240 chyba č.9 nespíná relé
Meki
#1 Příspěvek od Meki »
Zdravím. Snažím se opravit 7240 tekla voda všude. přetěsněno zdá se ok. při spuštění běží ale nehřeje. mikrospínače za nádobkou ok, za čistící destičkou ok, spodní pod pístem rozpíná takže asi taky ok. termostatická destička za studena 102 k Ohm. Tepelné pojistky průchozí při zapojení na tvrdo hřeje ale při zapnutí kávovaru nespíná relé.Proč ??? díky za radu.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Hlásí ti to, že NTC snímač má špatnou hodnotu - nejspíš je to někde mezi procesorem a snímčem rozpojené nebo ve zkratu. Pro začátek zkus změřit odpor přímo na vytáhnutém konektoru, co se strká do silové desky - ta hodnota samotného odporu (102 kΩ) je v pořádku.
Meki
#3 Příspěvek od Meki »
na konektoru u desky je 101,6 k Ohm lehká změna teploty v dílně.
Tak nevím proč nechce relé spínat. proběhne třeba celý cyklus vaření ale se studenou vodou a po čase to začne hlásit tu 09
Oprava
Tak zkompletováno odzkoušeno zdá se že funguje při náběhu asi 5x hlášení že se přístroj potřebuje doplnit, pak jednou při vaření kávy. V misce pod hrníčkem se objevuje voda nebo spíš káva. Jak hodně po uvaření kávy by ji tam mohlo být?
Po uvaření silná káva 220 ml je tam necelé velké štamprle.
Nemám s tím kafématem zkušenost není to moje. :D
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak je potřeba si ujasnit jednu věc - hřeje to vůbec, nebo nehřeje (neboli - píše aspoň na displeji něco o nahřívání)?
Jestli máš ručkový ampérmetr, kterým můžeš měřit proud odebíraný ze zásuvky, tak to presso připoj přes něho - při sepnutí nahřívání by měla ručička chvilkově vyletět na těch cca 6A i bez funkčního relé, to má totiž paralelně triak, který se aktivuje při spínání a vypínání relé (asi kvůli opalování kontaktů). S digitálním to ale asi nezměříš.
K tomu množství vody v odkapávací misce - měla by tam být spíš malá štamprle než velká, ale to se blbě odhaduje (neměřil jsem to nikdy). Prostě změř objem vyrobené kávy, jestli odpovídá nastavenému. Jestli neodpovídá, tak nastav třeba přesně polovinu (z 220ml na 110ml) a změř, jestli odpovídá aspoň poměrově - u těchto kávovarů je už často hodně jetý průtokoměr a tak ty hodnoty už nejsou absolutně přesné.
V případě, že toho do misky pořád teče moc, tak zkontroluj zpětný ventily z mezi rozdělovačem a topným tělesem - je to ten válec, co trčí z rozdělovače kousek nad průtokoměrem, dá se rozdělat a případně vyčistit + promazat.
Meki
#5 Příspěvek od Meki »
Díky za odpověď měl si pravdu, teď už hřeje. Přimáčkl jsem konektorky na tělísku. S tím přimazáním spět.ventilku použít stolní olej nebo jiný jedlý tuk? Čistící tableta na ten ventil asi nepomůže? Pak znova přeměřím kolik toho odtéká. Na počítadle má cca 2100 káv.
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Já na to mazání takovýchto ventilů a o-kroužků používám Lukosan M14. Jestli máš něco podobného, tak to použij, ale olej ani jedlý tuk to asi nebude - musí to být něco, co vydrží ve dlouhodobě vodě i při vysokých teplotách a tlacích (tím ventilem se vypouští pára z topného tělesa po dokončení výroby kafe + tlak je až 15b) a je chyťově neutrální (aby to nebylo cítit v kávě) - prostě nic úplně standartního.
Meki
#7 Příspěvek od Meki »
Tak ten ventil zatím promazaný nemám musím sehnat nějakou rozumnou vazelínu, takže po vaření odkápne. Při vaření silné kávy 110 ml skutečnost 120 ml při 220 ml. skutečnost 240 - 260 ml odkap cca 30 - 45 ml. to fungovalo.
Při přepnutí na espreso namlelo a při začátku vaření hláška nutné doplnit přístroj pak chce pod parní trysku nádobku a potvrdit. Po vytečení asi 40 ml horké vody hlásí zda chci pokračovat na espreso. Po pohybu pístu o asi 1 cm opět hláška o doplnění pak zas pokračovat a znova doplnění která se neustále opakuje a přístroj nejde ani vypnout, jedině kabelem ze zdi. V čem chyba.
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Ten zpětný ventil vypadá, že je momentálně v pořádku, ale nejspíš začal blbnout průtokoměr. Zkus ho vytáhnout a nějak vyčistit - rozebrat se nedá a tak jedině profouknout (proti směru proudu vody - jinak se může roztočit vrtulka tak rychle, že se nataví na nosný trn) nebo z něho sundat konektor se snímačem (to černé) a vyčistit ho v nějakém odvápňovači.
Meki
#9 Příspěvek od Meki »
co zkusit nalít ocet do nádrže?
ohryzek36
#10 Příspěvek od ohryzek36 »
No, to můžeš přímo to presso prohodit hodit oknem - ocet se na tyto věci vůbec nehodí a prakticky to totálně zničíš.
Meki
#11 Příspěvek od Meki »
profouknuto sesazeno asi 5x to chtělo doplnit teď to snad zas funguje. V úterý zkusím sehnad nějaký ten odvápňovač a pročistím to kompletně. Zatím moc díky za rady a přeji krásné velikonoce.
Meki
#12 Příspěvek od Meki »
Zdravím Ohryzka a poslušně hlásím. Odvápněno projel jsem to 3 x za sebou ( DEKALKO ). Ve spodní nádobě po 1 kávě stále asi 40 ml. vody. Zkouška káva pára teplá voda znova káva pak espreso opět káva. Ani jednou to teď nechtělo doplnit přístroj. Množství +-5% od nastaveného. Dotaz : podle čeho počítadlo odvápnění nebo čištění počítá cykly . 1 káva nebo preso asi není 1 cykl.
ohryzek36
#13 Příspěvek od ohryzek36 »
Jedoduše - čištění (to, co se má dělat těma tabletama) se počítá podle počtu vyrobených káv (čistí se vlastně jenom ta varná komora, ve které se vyrábí káva) a odvápňování se počítá podle počtu cyklů horké vody a / nebo páry - odvápňuje se jen ten okruh, kterým jde voda do trysky (aby se odváňovač nedodostal do varné komory nebo tlakového válce).
dokola
#14 Příspěvek od dokola »
Zdravím, bohužel mám stejný problém u modelu XP7240, topné těleso nehřeje při zapojení na zákl.desku, ale pokud topné těleso připojím natvrdo na 220, tak hřeje jak za mlada.Tepené pojistky jsem vyměnil a už nevím jak dál.Zákl.deska není opálená a vizuálně vypadá v pořádku, ale typoval bych to, že příčinou je právě ona. Termostat není slyšet sepínat a na displeji se na malou chvilku objeví, že se těleso začíná zahřívat, ale je studené.Dnes šel kávovar normálně zapnout a fungovalo proplachování, vč.kávy, ale vše za studena :-) Děkuji za radu.
ohryzek36
#15 Příspěvek od ohryzek36 »
Měřils ten teplotní snímač?
Zpět na „Bílá technika“
