PC Dell DCNE
yesper26
PC Dell DCNE
#1 Příspěvek od yesper26 »
Ahojte, priniesol som si zo SD tento PC, orig. bol Windows XP 32bit, no nahodil som Win 7 x64 ultimate, instalacia prebehla ok no po spusteni a nastaveni siete sa pc sekne a zostane len cierna obrazovka, pomoze iba reset, v safe mode ide. V com moze byt problem ? Nejaky driver ?
Diky za radu.
http://dellwindowsreinstallationguide.c ... -7-64-bit/
Nejaka kktina nie ? :D Ze upgradovat na 8GB ram, SSD disk a 5450 grafiku :D:D
#2 Příspěvek od rnbw »
Mal by to byt OptiPlex GX620 - a tam sa vyskytovali nafuknute kondenzatory. Tak ich skontroluj a pripadne vymen.
#3 Příspěvek od ok1hga »
rnbw píše:a tam sa vyskytovali nafuknute kondenzatory. Tak ich skontroluj a pripadne vymen.
chce to měřit kapacitu a ESR, né vždycky je vadný kondík vidět pouhým okem . . .
Měření ESR má obrovskou výhodu, nemusíš kondíky vyndat z desky !
A pokud je špatné ESR, je kondík na výměnu, ikdyby měl kapacitu !
#4 Příspěvek od rnbw »
Pri zakladnych doskach PC je s meranim ESR dost problem, byva tam zapojenych aj 8 elytov paralelne. Ale nastastie byvaju malokedy vadne bez nafuknutia.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
V Device Manageru nejsou otazníky? V Event Vieweru nejsou kritické hlášky? Proč jsi tam nedal rovnou 8.1?
yesper26
#6 Příspěvek od yesper26 »
Podarilo sa mi nahodit XP 32bit, slape v pohode, ale ani za bo... nemozem najst drivery na grafiku, zvukovku, sietovku som akotak rozchodil. 8.1 nemam.
Kondiky boli nafuknute dva.
V device manageri bolo otaznikov na mariu, no ako som nahral intel inf tak niektore zmizli.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Dost dobrý stroj. XP jej degradují. Stálo by za to řešit aspoň W7/64.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Ovladače na WXP najdeš přímo u Dellu. Nikdy nepochopím, proč lidi shání ovladače na různých obskurních webech plných reklam, místo aby šli nejdřív na oficiální stránky výrobce.
yesper26
#9 Příspěvek od yesper26 »
Nasiel som toto -
http://www.dell.com/support/home/us/en/ ... 20/drivers
ten pc ma akoze 7 grafik ? :D
Windows 7/8 zrejme na nom nepojde.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Zákazník si mohl nakonfigurovat, kterou tam chce. Musíš se podívat, co tam máš zrovna ty. Oficiálně Dell podporuje jen ty WXP a nějaký starší. W7 tam nejspíš pojede, ale mohl by být problém s nějakým ovladačem. Pokud tam není originál diagnostika na disku, tak nainstaluj WXP, udělej důkladný testy a pak můžeš zkusit třeba ty W7.
Případně, když tam naťukáš Service Tag, tak by to mělo vyhodit ovladače jen pro tento konkrétní stroj.
yesper26
#11 Příspěvek od yesper26 »
Hmmm, co je service tag ?
yesper26
#12 Příspěvek od yesper26 »
A uz gk slape. Je to 745-ka. :)
Diky za rady.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Service Tag je unikátní sériový číslo. Dell tak o každým stroji ví, v jaké konfiguraci odešel z výroby. Je to užitečný zejména kvůli tomu, že v jednom typu může být víc různých konfigurací komponentů.
yesper26
#14 Příspěvek od yesper26 »
Jj uz som na to prisiel.
yesper26
#15 Příspěvek od yesper26 »
Je mozne na tomto stroji nejakym sposobom rozbehat windows 7 x64 ?
