PC Dell DCNE
Napsal: 05 dub 2015, 09:33
od yesper26
Ahojte, priniesol som si zo SD tento PC, orig. bol Windows XP 32bit, no nahodil som Win 7 x64 ultimate, instalacia prebehla ok no po spusteni a nastaveni siete sa pc sekne a zostane len cierna obrazovka, pomoze iba reset, v safe mode ide. V com moze byt problem ? Nejaky driver ?
Diky za radu.
http://dellwindowsreinstallationguide.c ... -7-64-bit/
Nejaka kktina nie ? :D Ze upgradovat na 8GB ram, SSD disk a 5450 grafiku :D:D
Napsal: 05 dub 2015, 11:24
Mal by to byt OptiPlex GX620 - a tam sa vyskytovali nafuknute kondenzatory. Tak ich skontroluj a pripadne vymen.
Napsal: 05 dub 2015, 11:30
od ok1hga
rnbw píše:a tam sa vyskytovali nafuknute kondenzatory. Tak ich skontroluj a pripadne vymen.
chce to měřit kapacitu a ESR, né vždycky je vadný kondík vidět pouhým okem . . .
Měření ESR má obrovskou výhodu, nemusíš kondíky vyndat z desky !
A pokud je špatné ESR, je kondík na výměnu, ikdyby měl kapacitu !
Napsal: 05 dub 2015, 11:45
Pri zakladnych doskach PC je s meranim ESR dost problem, byva tam zapojenych aj 8 elytov paralelne. Ale nastastie byvaju malokedy vadne bez nafuknutia.
Napsal: 05 dub 2015, 12:04
od serviceman
V Device Manageru nejsou otazníky? V Event Vieweru nejsou kritické hlášky? Proč jsi tam nedal rovnou 8.1?
Napsal: 05 dub 2015, 12:10
od yesper26
Podarilo sa mi nahodit XP 32bit, slape v pohode, ale ani za bo... nemozem najst drivery na grafiku, zvukovku, sietovku som akotak rozchodil. 8.1 nemam.
Kondiky boli nafuknute dva.
V device manageri bolo otaznikov na mariu, no ako som nahral intel inf tak niektore zmizli.
Napsal: 05 dub 2015, 12:13
od serviceman
Dost dobrý stroj. XP jej degradují. Stálo by za to řešit aspoň W7/64.
Napsal: 05 dub 2015, 12:18
od forbidden
Ovladače na WXP najdeš přímo u Dellu. Nikdy nepochopím, proč lidi shání ovladače na různých obskurních webech plných reklam, místo aby šli nejdřív na oficiální stránky výrobce.
Napsal: 05 dub 2015, 12:29
od yesper26
Nasiel som toto -
http://www.dell.com/support/home/us/en/ ... 20/drivers
ten pc ma akoze 7 grafik ? :D
Windows 7/8 zrejme na nom nepojde.
Napsal: 05 dub 2015, 12:35
od forbidden
Zákazník si mohl nakonfigurovat, kterou tam chce. Musíš se podívat, co tam máš zrovna ty. Oficiálně Dell podporuje jen ty WXP a nějaký starší. W7 tam nejspíš pojede, ale mohl by být problém s nějakým ovladačem. Pokud tam není originál diagnostika na disku, tak nainstaluj WXP, udělej důkladný testy a pak můžeš zkusit třeba ty W7.
Případně, když tam naťukáš Service Tag, tak by to mělo vyhodit ovladače jen pro tento konkrétní stroj.
Napsal: 05 dub 2015, 12:51
od yesper26
Hmmm, co je service tag ?
Napsal: 05 dub 2015, 12:59
od yesper26
A uz gk slape. Je to 745-ka. :)
Diky za rady.
Napsal: 05 dub 2015, 13:03
od forbidden
Service Tag je unikátní sériový číslo. Dell tak o každým stroji ví, v jaké konfiguraci odešel z výroby. Je to užitečný zejména kvůli tomu, že v jednom typu může být víc různých konfigurací komponentů.
od yesper26
Jj uz som na to prisiel.
Napsal: 05 dub 2015, 13:23
od yesper26
Je mozne na tomto stroji nejakym sposobom rozbehat windows 7 x64 ?
