Vymena Ni-Cd nebo Ni-MH baterii pro vrtacku
° α β γ δ ε π ∏ τ ω φ Φ Ψ Ω µ ∩ ≈ Γ ∑ Δ √ ∞ ∫ ≠ ≤ ≥ % ‰ ± + - ÷ • · × ^ ¼ ½ ¾ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ( ) [ ] { } @ ℃ ∿ η † € ≡ Ø § λ ρ ® © &
před cca 2 roky jsem řešil podobný problém. Původní články v akuvrtačce již postrádaly kapacitu, byly kaput. Otevřel jsem accupack, proměřil velikost článku a hledal jsem náhradu na netu. Našel jsem si tyto (Sanyo, pájecí vývody). Již druhý rok slouží k plné spokojenosti. Mají dvojnásobnou kapacitu (nabíjení trvá tedy 2x déle - s původní, origo nabíječkou, což pro mě není zas takový problém) a jsou to již značkové baterie. Ty původní články ve vrtačce byly no-name, prostě totál bláto. Docela jsem se rozhodoval, jestli nekoupit vrtačku novou, páč sada těchto nových článků již byla dražší než vrtačka sama (cca o 150 kačen). Určo bych doporučil Ni-Cd články, jsou defakto předurčeny pro tyto aku-spotřebiče. Mrkni na baterie v GES-el., určo si dle potřeby vybereš.
Edit: ... ten můj první odkaz na typ článků, které jsem kupoval, byl špatný - opraveno.
Možná už v baterii podražili, ale repase pro mou vrtačku měla stát 750,-
http://eshop.bateria.cz/repase-a-vyroba.htm
