Vymena Ni-Cd nebo Ni-MH baterii pro vrtacku
Napsal: 06 dub 2015, 01:43
od rzwinston
Mohl by nekdo poradit vhodne baterie pro tuto vymenu.Zatim jsem nasel ze by to mohli byt baterie s oznacenim sub C high drain discharge.Moje vrtacka a nabijecka nebere Li on baterie.Diky
° α β γ δ ε π ∏ τ ω φ Φ Ψ Ω µ ∩ ≈ Γ ∑ Δ √ ∞ ∫ ≠ ≤ ≥ % ‰ ± + - ÷ • · × ^ ¼ ½ ¾ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ( ) [ ] { } @ ℃ ∿ η † € ≡ Ø § λ ρ ® © &
Napsal: 06 dub 2015, 04:50
od gepard
Zdárec,
před cca 2 roky jsem řešil podobný problém. Původní články v akuvrtačce již postrádaly kapacitu, byly kaput. Otevřel jsem accupack, proměřil velikost článku a hledal jsem náhradu na netu. Našel jsem si tyto (Sanyo, pájecí vývody). Již druhý rok slouží k plné spokojenosti. Mají dvojnásobnou kapacitu (nabíjení trvá tedy 2x déle - s původní, origo nabíječkou, což pro mě není zas takový problém) a jsou to již značkové baterie. Ty původní články ve vrtačce byly no-name, prostě totál bláto. Docela jsem se rozhodoval, jestli nekoupit vrtačku novou, páč sada těchto nových článků již byla dražší než vrtačka sama (cca o 150 kačen). Určo bych doporučil Ni-Cd články, jsou defakto předurčeny pro tyto aku-spotřebiče. Mrkni na baterie v GES-el., určo si dle potřeby vybereš.
Napsal: 06 dub 2015, 09:54
od hakamusai
Jakým způsobem se spojují ? Original jsou obvykle bodovaný. Jak to řešit v domácích podmínkách ?
Napsal: 06 dub 2015, 11:07
Kupis clanky s pribodovanymi vyvodmi a doma ich len prispajkujes dokopy.
Napsal: 06 dub 2015, 12:48
od hakamusai
Cínem ? Dá se na to spolehnout ?
Napsal: 06 dub 2015, 12:54
od workhard
Dá.
Napsal: 06 dub 2015, 13:52
Cínem ale jen ty nabodovaný "praporky" - na samotný články se nemá pájet nic, aby se nepoškodily teplem...
Napsal: 06 dub 2015, 15:02
od gepard
... ano, spojíš je klasicky cínováním za praporky (pozor na polaritu článků!). Při výběru článků se drž opravdu rozměrů stávajících, jinak máš problém s nasazením do toho pouzdra. Před vlastním pospojováním-zapájením nových článků jsem si pomohl stažením pomocí několika gumiček a "namodelováním" tvaru celého paku tak, aby se po zapájení dal bez problémů vsunout do toho pouzdra ...
Edit: ... ten můj první odkaz na typ článků, které jsem kupoval, byl špatný - opraveno.
Napsal: 07 dub 2015, 00:11
od kejki
Takže v GESu stojí jen články pro 12V 1090,-
Možná už v baterii podražili, ale repase pro mou vrtačku měla stát 750,-
http://eshop.bateria.cz/repase-a-vyroba.htm
Napsal: 07 dub 2015, 06:00
od BOBOBO
Napsal: 07 dub 2015, 06:51
od bu2520
BOBOBO máš ty články vyzkoušené? Já jsem udělal zatím tři koupě článků na ebay podobně levných a bohužel jsem měl vždy smůlu, že byly k ničemu. Nízká kapacita, byť byla deklarovaná velká.
Napsal: 07 dub 2015, 11:33
od BOBOBO
Tyto články vyzkoušené osobně nemám .
Napsal: 07 dub 2015, 11:42
Kupoval som raz nejake cinske NiCd do stareho notebooku a su nahovno. Po tyzdni bez odberu sa vybiju tak, ze notebook sa ani neda zapnut.
Napsal: 07 dub 2015, 17:02
od hakamusai
Já koupil celou čínskou baterku do notebooku - stejný případ (po krátkém čase je napětí na nule)
