Levné laboratorní zdroje
- kolaloka139
http://www.tme.eu/cz/details/tp-2303/vi ... /twintex/#
U toho Twintexu se mi líbí možnost vypínání výstupu.
- Artaban001
- kolaloka139
Artaban001 píše:Tenhle zdroj používám. nemám proti němu jiných námitek, jen to, že je poněkud hlučný, díky vysokoobrátkovému ventilátoru co chladí vnitřek..
Ty zdroje uvnitř celku se dají řadit paralelně, nebo sériově podle toho, jak si navolíš těma tlačítkama uprostřed..
A který zdroj myslíš matrix nebo twintex?
- Artaban001
Ventilátory to má dva. Jeden je vzádu na chladiči a druhý uvnitř na zadní straně - a ten tam dělá hluk..
Jinak já zkoušený obvod od zdroje zapínám a vypínám připojením a odpojením kabelu ze svorky zapnutého a nastaveného zdroje.
Jsem tak navyklý z jednoho tipu zdroje, co při zapnutí do zkratu vypálil pojistku trafa - musel naběhnout na prázdno, nebo se zátěží do maximálního povoleného proudu..
Pokud mas kondik ktery je na vystupni svorce zdroje rekneme 10u nabity na 24V a ty jej pri pripojeni napajeneho obvodu vyzkratujes protoze mas chybu v zapojeni, je to dost velka energie ktera muze obvod poskodit.
Pokud zdroj zapinas "elektronicky" nabehova rampa trva nejakou dobu a nadproudova ochrana ma sanci zabrat. Nejaky prekmit proudu tam vzdycky bude, nicmene pokud bude nabeh napeti trvat napr 10ms a ochrana bude schopna zabrat v mikrosekundach, nebude prekmit podstatny.
Kdyz se ovsem skokove zvetsi odber pri jiz zaplem zdroji, bude tam prekmit proudu vzdy. Musel by se merit proud az za vystupnim filtrem a odpojovat/regulovat tamtez, alespon po dobu tech spicek.
Jestli to tak nejaky zdroj dela netusim, ale rekl bych ze pripad tech levnych to nebude.
- Artaban001
Jde o TP-2303 Twintex nebo o ten Matrix MPS-3003L-3? Nikde na webu nemůžu najít, kolika otáčkové mají poťáky na nastavování U a I.
Díky za info.
