Levné laboratorní zdroje
Napsal: 06 dub 2015, 10:01
od kolaloka139
Má někdo zkušenosti s laboratorními zdroji matrix či twintex? Chtěl bych zdroj na hobby použití. http://www.tme.eu/cz/details/mps-3002l- ... e/matrix/#
http://www.tme.eu/cz/details/tp-2303/vi ... /twintex/#
U toho Twintexu se mi líbí možnost vypínání výstupu.
Napsal: 06 dub 2015, 13:31
od mi-ro
Zkušenosti s tímto nemám ale chodit by to mohlo, zas "levný" zdroje to nejsou.
Napsal: 06 dub 2015, 14:17
od Artaban001
Tenhle zdroj používám. nemám proti němu jiných námitek, jen to, že je poněkud hlučný, díky vysokoobrátkovému ventilátoru co chladí vnitřek..
Ty zdroje uvnitř celku se dají řadit paralelně, nebo sériově podle toho, jak si navolíš těma tlačítkama uprostřed..
Napsal: 06 dub 2015, 15:02
Mam MPS-3005L-3, funguje. Nabijal som tym aj bateriu do auta. Daval som sem aj fotky znutra, staci pohladat.
Napsal: 06 dub 2015, 16:17
od kolaloka139
Artaban001 píše:Tenhle zdroj používám. nemám proti němu jiných námitek, jen to, že je poněkud hlučný, díky vysokoobrátkovému ventilátoru co chladí vnitřek..
A který zdroj myslíš matrix nebo twintex?
Napsal: 06 dub 2015, 18:14
od mikollar
Napsal: 07 dub 2015, 11:24
od Venda
Používám MATRIX MPS-3003L-3 a je hlučný, musel jsem upravit otáčky ventilátoru, zelené displeje napětí jsou za většího světla špatně čitelné akdyž mám ve stejný zásuvce třeba trafopájku tak při jejím spínání a vypínání lítají na displejích nesmysly, už bych do něj nešel.
Napsal: 07 dub 2015, 12:08
od termit256
Urcite bych bral ten s moznosti odpojeni napeti. Teda pokud to neni jen mechanicky vypinac. Jednou se mi stalo ze mi stary zdroj odbouchl spatne zapojeny obvod pri pripojeni ke zdroji nabojem z vystupniho kondiku, i kdyz byl relativne male kapacity. Nadproudova ochrana v tomto pripade zabrala az pozdeji. V novem zdroji je nabeh rizen elektronicky, tam by takovy problem nemel nastat.
Napsal: 07 dub 2015, 13:22
od Kvicala_r
Na to bych vůbec nespoléhal - i R&S (NGSM 32/10) zdroj při nsatvení proudového omezení, než zareaguje proudová smyčka je dost podstatný překmit... U hodně zdrojů sem takové chování viděl a bez změření je to pouze dohad. Zapínání výstupu je samozřejmě nemechanické.
Napsal: 07 dub 2015, 18:03
od Artaban001
V práci nám koupili toho Matrixe, ale ty zdroje jsou do 5A. Mám ten zdroj připojený do "psa", ve kterým mívám i trafopájku. Trafopájka to neruší. Zdroje si občas přepojuji paralelně (když z toho chci tahat 10A), nebo do série (víc než 30V) Pak se oba zdroje regulují společně ovládacím prvkem pro pravý zdroj. V sériovém spojení zapůsobí proudový omezení toho zdroje, který jej má nastavený níž. Napětí se v sériovém spojení regulují společně pravým zdrojem.
Ventilátory to má dva. Jeden je vzádu na chladiči a druhý uvnitř na zadní straně - a ten tam dělá hluk..
Jinak já zkoušený obvod od zdroje zapínám a vypínám připojením a odpojením kabelu ze svorky zapnutého a nastaveného zdroje.
Jsem tak navyklý z jednoho tipu zdroje, co při zapnutí do zkratu vypálil pojistku trafa - musel naběhnout na prázdno, nebo se zátěží do maximálního povoleného proudu..
Napsal: 07 dub 2015, 20:41
od termit256
Prave takovym zapinanim na svorku jsem si oddelal zmineny obvod.
Pokud mas kondik ktery je na vystupni svorce zdroje rekneme 10u nabity na 24V a ty jej pri pripojeni napajeneho obvodu vyzkratujes protoze mas chybu v zapojeni, je to dost velka energie ktera muze obvod poskodit.
Pokud zdroj zapinas "elektronicky" nabehova rampa trva nejakou dobu a nadproudova ochrana ma sanci zabrat. Nejaky prekmit proudu tam vzdycky bude, nicmene pokud bude nabeh napeti trvat napr 10ms a ochrana bude schopna zabrat v mikrosekundach, nebude prekmit podstatny.
Kdyz se ovsem skokove zvetsi odber pri jiz zaplem zdroji, bude tam prekmit proudu vzdy. Musel by se merit proud az za vystupnim filtrem a odpojovat/regulovat tamtez, alespon po dobu tech spicek.
Jestli to tak nejaky zdroj dela netusim, ale rekl bych ze pripad tech levnych to nebude.
Napsal: 07 dub 2015, 21:19
od Artaban001
No a já zase beru v potaz "náběh" zdroje a stabilizaci jeho parametrů při zapínání síťovým vypínačem. A ty zdroje, který při zapnutí s vyzkratovaným výstupem shoří jsou ty, které se jeden čas dělali jako maturitní práce (zdroj s LM317 z posilovacím tranzistorem a bočníkem a operák, který řídil proudovou ochranu.. Vyrábělo se tam záporný napětí "diodovou pumpou")
Napsal: 07 dub 2015, 22:32
od termit256
Prave proto jsou u lepsich zdroju odpojitelne vystupy. Po zapnuti sitovym vypinacem nabehne napajeci cast, ridici procesor apod. a az teprve pak je mozne jednotlive zdroje zapinat/vypinat tlacitky.
Napsal: 09 dub 2015, 15:39
od lapa
Jde o TP-2303 Twintex nebo o ten Matrix MPS-3003L-3? Nikde na webu nemůžu najít, kolika otáčkové mají poťáky na nastavování U a I.
Díky za info.
Napsal: 09 dub 2015, 18:12
Mam MPS-3005L-3. Na prud su jednoduche potenciometre, na napatie 5-otackove.
