Prosím o radu - vážení v terénu
alois04
#1 Příspěvek od alois04 »
Potřebuji v terénu občas něco zvážit. Snímač váhy mám, pracuje tuším na změně odporu v můstkovém zapojení. Potřebuji dostat údaj o váze do noteboku. Je nějaká snadná a levná cesta jak toho dosáhnout?
Našel jsem modul pro váhu Arduino, ale co dál? Ještě bude potřeba asi nějaký převodník na USB a softvare. Bezdrátově by to bylo ještě lepší.
Uměl by někdo poradit??
Děkuji
(47.23 KiB) Staženo 264 x
(17.45 KiB) Staženo 216 x
Naposledy upravil(a) alois04 dne 07 dub 2015, 17:12, celkem upraveno 2 x.
zedisdet
#2 Příspěvek od zedisdet »
Dal jsi moc malo informaci. O jaky rozsah jde? S jakou presnosti? Jak rychle to potrebujes zvazit. I rozsah teplot by se hodil. Napis i jaky ze to ten snimac mas. Predpokladana cena atd.
alois04
#3 Příspěvek od alois04 »
váží se do 5 t s přesností cca 1% ale to mám vyřešené, potřebuji načíst
data z modulu do počítače.
ross4435897
#4 Příspěvek od ross4435897 »
Arduino + hx711 modul + esp2866 modul ... v podstate vsechno je za par kacek.
Jak si to asi predstavuji ja ... Arduino zpracuje signal z HX711, a pres sbernici jej preda v jiz ciselne forme do esp2866 modulu, ten ma v sobe kompletniho wifi klienta vcetne HTML serveru, takze prijaty udaj o hmotnosti akorat vlozi do primitivniho HTML kodu, ktery se ti zobrazi na tvem pocitaci jako obycejna HTML stranka. Ze sveho notebooku akorat musis vytvorit WIFI hotspot na ktery se esp2866 pripoji, coz neni zadny problem ... ale dost mozna, i ten samotny esp2866 modul umi i konfiguraci hotspotu ... ale to nevim na 100% ... kecal bych. V kazdem pripade to neni zadna zasadni komplikace.
Pomohlo ti to nejak? 8-)
alois04
#5 Příspěvek od alois04 »
No jasně že mi to pomohlo. Díky moc. Ještě mám dva dotazy:
1. Když budu mít dvě váhy, lze na jeden wifi přijímač připojit dva vysílače?
2. Pokud bych chtěl jít cestou USB, (zřejmě by tím odpadlo napájení) je nějaká podobně snadná cesta?
Díky
ross4435897
#6 Příspěvek od ross4435897 »
1- jasne, je to jenom dalsi klient, akorat se budes dotazovat na jinou IP adresu ...
2- neporozumel jsem dotazu ...
alois04
#7 Příspěvek od alois04 »
No myslel jsem, na propojení váhy s počítačem pomocí kabelu USB, zřejmě za pomoci nějakého A/D převodníku.
Omlouvám se moc tomu nerozumím.
Sice jsem stavěl zesilovače a rádia ale u toho jsem zamrznul.
ross4435897
#8 Příspěvek od ross4435897 »
Pokud se ptas zdali to vse muzes napajet z USB ... tak asi jo, ESP2866 ma max. proud 220mA. Nezapomen ale ze tento modul je 3.3V, takze budes muset tyto 2 veci signalove i napajenim navzajem prizpusobit. Ale jinak fakt ten tvuj dotaz nechapu ... precti si co jsem predtim napsal, a snaz se to pochopit.
alois04
#9 Příspěvek od alois04 »
Chápu. Myslel jsem to trochu jinak. Je li možné napojit váhový snímač přes nějaký převodník přímo do počítače přes USB port. Tedy ne wifi ale drátem.
ross4435897
#10 Příspěvek od ross4435897 »
copak ten prevodnik ma USB?
alois04
#11 Příspěvek od alois04 »
Myslel jsem něco takového - Arduino - Konverter USB-UART/RS232
(104.24 KiB) Staženo 198 x
Zephir
#12 Příspěvek od Zephir »
alois04 píše:Myslel jsem něco takového - Arduino - Konverter USB-UART/RS232
Arduino pochopitelně data přes USB posílat umí - viz Serial.print(). USB lze ale protáhnout max. do pěti metrů.
Kolbaba71
#13 Příspěvek od Kolbaba71 »
5m není limit, i když delší kabel, zvláště, pokud se použije na napájení může být problém. Je ale třeba použít aktivní USB kabel. Ten má v sobě opakovače, jenž něco spotřebují na provoz + úbytek napětí v té délce = možný problém.
