Zkouším si se známým vyrobit přenosné kombo na elektrickou kytaru. Na základ jsem použil starou reprobedýnku od PC, která má v sobě ucházející reprák (5W, 4Ohmy) a jako zesilovač samotný a zároveň nabíječku Li-Pol baterky z mobilu co to pohání jsem použil destičku z přenosného repráčku X-mini. Sám je napájen prťavou jednou lipol baterkou od výroby, jen jsem tam dal větší kapacitu z mobilu pro delší výdrž, tedy nabíjení je praktické přes USB. Napětí článku si deska ohlídá sama a dokonce i indikuje jak na tom baterka je ledkou.
Takhle to napojeno na mobil hraje docela slušně, jak hlasitostí tak kvalitou zvukového podání.
No a k věci...jak je uvedeno v nadpisu, je to pro kytaru. V tomto jsem nezkušený a nevím jestli budu muset udělat předzesilovač, nebo se ta kytara dá použít stejně jak výstup z mobilu (asi ne předpokládám), kvůli tomu jsem tu... pro radu jak to ubastlit aby to šlapalo.
P.S.: http://www.premierguitar.com/articles/2 ... box?page=2 tady jde vidět overdrive....dost jednoduchá věc...ale jestli to pojede na tu lipolku?
