Philips LCD 42PFL9664H/12, porucha backlight Vyriešené
Poradna určená pro amatéry
Heno
#1 Příspěvek od Heno »
Zdravím, hrám sa dnes s Philips LCD 42PFL9664H/12 chassis Q549.6E_LA.
Problém je, že sa vypína po 0.5s podsvetlenie.
V LCD paneli LG LC420WUF SB M2 je 25 CCFL trubiek.
Sú zapojené 12ks paralelne cez 22pF kondíky na jeden výstup invertora a zvyšných 13 tak isto zapojených na druhý výstup invertora.
Trafá som meral na indukčnosť a Q a zdajú sa OK.
Doska je od výrobcu FSP Group 820400154431 REV.0
Keď príde do dosky invertoru signál light on/off (3.3V), tak sa tie trubky na 0.5s rožnú ( a to všetky) a ani jedna nesvieti do červena, to som si osobne overil rozbratím LCD panelu a pripojením bez LCD skla a fólii.
Napriek tomu invertor vypína aj keď mu MB posiela stále 3.3V na Light ON/OFF vstup.
Na výstupe invertoru pin INVOK je 3V, znamená to, že invertor odosiela do MB poruchu?
Servisný manuál mám, ale nie je tam schéma invertora ani sieťového zdroja, len MB.
TV pracuje bez podsvetlenia, pretože počuť zvuk naladenej stanice.
Takže vychádzam z predpokladu, že trubky sú už horšie a preto to už vypína.
Pozná tento invertor niekto aby mi vedel poradiť aký obvod upraviť aby to ešte nevypínalo?
Kupovať 25 trubiek 945x4 mm sa mi vôbec nechce je to pomerne dosť peňazí (okolo 100€).
Nuž každopádne mám v pláne prekopať zapojenie, len neviem zatial čím začať, takže by pomohlo ak to už niekto nacvičoval na tomto invertore.
Naposledy upravil(a) Heno dne 12 dub 2015, 15:50, celkem upraveno 1 x.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Nemas tam nikde studeny spoj? Ci uz invertor alebo trubice.
Aky riadiacio IO to ma?
Heno
#3 Příspěvek od Heno »
Stuďák / prasknutý spoj na silových výstupoch na doske a aj na trunkách nie je, meral som to.
Riadiaci IO som zatial nepozeral aký je, mám to v pláne v sobotu.
Ku koncu som skúšobne vymenil trafá medzi sebou, ale nepomohlo.
Pozriem to v sobotu aj to IO a dám to sem.
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
Je tam BD9896FV.
Datasheet je dostupný, tak som začal laborovať.
V polohe TV vodorovne som nastavil asi o 20% vyššie výstupné napätie a priškrtil meranie prúdu, tak aby tie staré trubky išli.
Takže to išlo asi 10 min a potom som to TV oprel do vertikalnej polohy a zas to nejde :)
Parametre niektorých trubiek sa zmenili (zlepšili) možno aj zohriatím za tých 10 min.
Asi to vzdám :-D
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Heno píše:Takže to išlo asi 10 min a potom som to TV oprel do vertikalnej polohy a zas to nejde :)
Stale si myslis ze tam nie je ziaden studeny spoj?
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Nakoniec tam nebol žiadny "stuďák" na spájke, ale na doske invertoru boli 2 závady, ktoré sa prejavovali náhodne.
Prvá závada: Prasknutá cesta na pcb tesne na rozhraní spoja kondíka 100pF/6kV s cestou na jeden výstup pre trubky.
Pri meraní dosky vonku niekoľkrát ok, ale po zohriatí to tam sršalo a samozrejme sa invertor vypínal.
Druhá závada: Primár každého trafka je budený dvomi N-MOSFETmi v zapojení push-pull z 380VDC (odoberaného z dosky zdroja na výstupe aktívnej PFC) tak som nemal chut tam zavesovat osciloskop, keďže nemám VN sondu.
Vadný bol väzobný foliový kond v tom push-pull zapojení 220nF/500V, pri prvom meraní mal 210nF DF 0.02, ale na druhý den mal zrazu 8nF :)
Zrejme ako sa mu chcelo...
Takže v oboch push-pull obvodoch som tieto kondiky nahradil 270nF/400V co starého CRT šaska.
Zaujímavé je, že kondiky z toho šaska sú asi 4x väčšie (viď obrázok), takže niet divu, že tie origoš malé ku*vy (jeden z nich) to vzdal už po 5 rokoch prevádzky.
Úpravy ktoré som predtým robil na invertore som vrátil do povodneho stavu a TV konečne fičí :)
(73.59 KiB) Staženo 152 x
