Projekční TV samsung sp-50l7hx
Poradna určená pro amatéry
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
Dobrý večer všem,může mi někdo prosím aspoň částečně vysvětlit jak fungují projekční TV?nemyslím jak vzniká obraz na obrazovce to vím,ale principiálně.
Našel jsem ji v SD.moc se mi líbí,ale nechci ji zničit neodborným zásahem.
Při zapínání se na displeji (lokální klávesnice na podstavci) ukazuje znak,že TV najíždí,ale pak se tam ukáže vykříčník.
zevnitř TV se ozývá takové kvičení..
Jaké desky jsou vlastně v těchto TV? Zdroj to je jasné i základní deska,
Pak je zde deska,která je napojena na lampu..( předpokládám že vytváří napětí pro lampu)..
Pak je zde ještě deska (asi optický box),na které jsou takové trimry a optika celá (předpokládám kvůli zaostření atd..ale na ně sahat nebudu),ale když tuto desku odpojím od zbytku TV,tak to kvičení přestane.
serv686
#2 Příspěvek od serv686 »
nejspíš vadná lampa, proto to někdo vyhodil...
ARDO
#3 Příspěvek od ARDO »
lampou vím stoprocentně že to není..Ten díky němuž jsem se dostal do SD,tak ten toho co jí tam přivezl zná a ptal se jestli funguje atd....
Prý měla už 2 měsíce problémy nastartováním (šla probudit za minutu,pak dvě až postupem času za 20min ale také dělala při startu takové zvuky,než se chytnula).myslel jsi ,že je to lampou ,tak ji koupil prý novou a dělalo to stejné a tento měsíc už prý nešla nahodit vůbec,tak ji odvezl do SD a koupil asi něco jiného (to už nevím samozřejmě)
Ale je zajímavé,že když odpojím ten optický box (snad se to tak jmenuje) ,tak samozřejmě vykřičník zůstává,ale ty kvičivé zvuky se neozývají)
ono to takto vypadá na elektrolit/y ale zase nechci jen tak něco namátkově měnit.
PS:lépe řečeno dříve to možná dělal nějaký elektrolit ,ale ted už to spíš schytal i nějaký ten polovodič.
Naposledy upravil(a) ARDO dne 10 dub 2015, 22:16, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
Lampa sa zohnat da, ani cena nie je hrozna.
Ale to "kvicanie" je podozrive. Ten zvuk moze sposobovat pretazeny zdroj (skrat) alebo vadne elyty.
ARDO
#5 Příspěvek od ARDO »
no ty zvuky se přesně ozývají z toho optického boxu ...
#6 Příspěvek od rnbw »
Nie je tam ventilator?
serv686
#7 Příspěvek od serv686 »
nebo to dělá motor co točí s barevným filtrem (color wheel) u LG DLP to jsem to několikrát měl vadné
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
V projekční TV s DLP je mimo jiné takový rotační kotouček(asi jako cédéčko, ale menší) s barevnými filtry po obvodu. Musí se točit dost rychle a možná je to ta věc, co divně piští.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/monitory-lcd-panely/12213-technologie_projektoru_a_jejich_kvality?start=3
Až se ti ji nepodaří opravit a rozebereš ji, měl bych kupce na obří fresnelovu lupu, pokud je z čirého plastu.
#9 Příspěvek od rnbw »
Ak je to DLP, tak to bude ono.
ARDO
#10 Příspěvek od ARDO »
ta deska o které se bavím (kterou když odpojím a zvuky přestanou je tato)
http://www.fixyourdlp.com/uploads/DSC00484.jpg
http://www.fixyourdlp.com/uploads/1157718001.jpg
u mě je tady malinko jiný model,ale to jen tak pro názornost.
jak odpojím to DVIko,ten nejdelší konektor a dva 3 pinové flexíky,
tak ten zvuk přestane.zatím jsem to neprohlížel až natolik,abych věděl,co vše je s touto deskou ještě spojeno.
fotky bohužel ted nemohu poslat.
je tam ještě jakýsi spínač (stejný jak u mechanik CD a DVD na šufle)
a je ve stavu spojen,když je našroubován plech.Čili když je tento spínač rozpojen,tak TV by nefungovala že?
Naposledy upravil(a) ARDO dne 10 dub 2015, 22:48, celkem upraveno 1 x.
serv686
#11 Příspěvek od serv686 »
ten spínač je tam většinou na detekci připojení klece s lampou (jestli oba myslíme stejný spínač)
ARDO
#12 Příspěvek od ARDO »
no asi ne,.U mě vím ,že je namontován z boku a jeho ,,páčka" je vodorovně.Až se namontuje zadní plech (na něm nic není),tak tu ,,páčku" zvedne nahoru a je sepnut.
serv686
#13 Příspěvek od serv686 »
pokud spínač spíná zadní kryt? tak to může být obrana proti vniknutí uživatele do přístroje, aby ho TV neklepla přes prsty :) tento typ samsungu jsem asi nikdy neviděl, spíš LG, těch možná 100 :)
ARDO
#14 Příspěvek od ARDO »
ano to je jediné možné řešení :D nic,až budu vědět více tak dám vědět. zkusím někde najít servisní manuál...Zatím jsem ho neobjevil.Ani bohužel na mé oblíbené Táni (elektrotanya.com)
serv686
#15 Příspěvek od serv686 »
a co je tohle, no co to je :)
http://elektrotanya.com/samsung_m62a_cl ... nload.html
ale pochybuji, že tam tohle bude nějak rozkreslené, to bude blok co má maximálně své objednací číslo :(
