Plašič hlodavců
Napsal: 11 dub 2015, 11:51
od hrivan
Prosím o radu jaký je použit IO v tomto přístroji?Soudruzi z Číny to posílají bez označení.Díky za všechny rady.
Napsal: 11 dub 2015, 12:18
od fredis
Asi vědí proč :wink: . Tak napiš výrobci že tam to označení chybí :lol: .
Napsal: 11 dub 2015, 13:13
od petrfilipi
Nakresli si schéma, pak to bude (možná) určitelné. Takhle bych to viděl na 555ku nebo nějaký procesor.
Petr Filipi
Napsal: 11 dub 2015, 13:14
od Dikobraz
Já jsem měl v plašiči krtků obyčejnou 555.
Napsal: 11 dub 2015, 14:17
od ZdenekHQ
Právě jdu zakopat cca 40cm vysoký pás plechu ze starého bazénu Marimex kolem záhonku, abych "odklonil" hryzce, protože tam mají koridor, potvory.
Pro ty, co si myslí, že to za rok shnije, tak ta část plechu, co opravdu shnila, vydržela zasypaná cca 10 let.
Pro ty, co si myslí, že to nepomůže, se ozvu, až to vyzkouším. :)
V nejhorším do toho pošlu VN pulsy...
Napsal: 11 dub 2015, 14:51
od monterjirka
Podle zapojení "pinu 2" to na 555 moc nevypadá.
Napsal: 11 dub 2015, 15:23
od Artaban001
Když to má označení zbroušený, bude tam nějaký běžný šváb. Rozkreslil bych schéma, IO označil jako neznámý a pokud to schéma prohlídneš, tak hodně napoví napájecí piny. Třeba to bude dvojitý operační zesilovač :-)
Napsal: 11 dub 2015, 15:39
od konosuke
Asi bude naladěn na frekvenci čínskejch hlodavců...inspiraci budiž konstrukce od Flajzara:
http://www.flajzar.cz/index.php?srch=odpuzova%C4%8D
Napsal: 11 dub 2015, 16:33
od lesana87
Vzhledem k napájení na pinech 1 a 8 to vypadá na nějakého malého PICe. :)
Napsal: 11 dub 2015, 17:03
od ZdenekHQ
greedy píše:Pozor na VN pulzy, ať nedojde k elektrolýze v půdě.
Sorry za poslední OT - kousek odtud má boudu sousedovic vlčák, tak bych měl spíš strach, že se naučí tančit odzemek. Taky bych uvítal elektrolýzu hryzců, že by jim třeba přeskočilo a zmizeli do lesa lovit divočáky...
Napsal: 11 dub 2015, 17:05
od hrivan
Díky všem za odpovědi,také jsem tipoval buď na 555,nebo PIC
nebudu to dále řešit,stojí to 200Kč.Jenom tak mi to zajímalo.
Napsal: 12 dub 2015, 15:00
od Artaban001
Kdyby to byl PIC, tak by nemuseli odbrousit označení. Bez sw je stejně k ničemu
Napsal: 12 dub 2015, 16:31
od hrivan
Artaban001 píše:Kdyby to byl PIC, tak by nemuseli odbrousit označení. Bez sw je stejně k ničemu
Až bude čas,tak to překreslím a dám sem.
Napsal: 12 dub 2015, 16:59
od ohryzek36
Tam toho není moc na překreslení - Pin 1 a 8 je napájení, Pin 2 a 3 na barevné ledky (D4,D5) pin 7 jde (asi) na bázi tranzistoru pieza, pin 6 (asi) na spínač a pin 5 (a možná 4) nějak na tu prostřední ledku.
Ten MCU bude něco pinově shodné s PIC12F508, ale ne stejné - někteří výrobci dělají kopie těchto menších PICů pro čínský trh a nejspíš je i OTP programují, takže odběratelé (další číňani) si zadají výrobu několika tisíc MCU s určitým programem a (kvůli šetření) bez potisku - pak to takto vypadá - na nějaké broušení nejsou lidi.
