LG M227WDC chybová hláška (vyřešeno)
Poradna určená pro amatéry
radioelectrum
Tento TV jsem dnes dovezl ze SD a po zapnutí se rozsvítí dysplay bílá plocha a oběví se okno s chybovým hlášením V3.06.0, co to znamená?
děkuji
Naposledy upravil(a) radioelectrum dne 14 dub 2015, 07:03, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
To není chybová hláška, ale verze softu.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Ak si dobre pamätám, tak keď ti svieti ta hláška, vypni diaľkovým a znovu zapni diaľkovým, nie tlačitkami. Mala by zmiznúť
edit: https://www.avforums.com/threads/lg-m22 ... y.1168180/
Pozdravuje Vás Martin
Mira_A
#4 Příspěvek od Mira_A »
To je servisní mód obrazovka je bílá a verze software přeskakuje po obrazovce z jednoho rohu do druhého cca co 3s.
Zkusit ten mód vypnout přes servis menu.
https://www.avforums.com/threads/lg-m22 ... x.1198296/
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
tak mi bylo poraděno toto:
1. Stiskněte tlačítko "Return" nebo tlačítko "Exit" na dálkovém ovladači LG. 2. Power televizor vypnout pomocí dálkového ovladače LG.
3. Power TV zpět pomocí dálkového ovladače LG.
4. Přepněte na správný vstup (např. Kabel, AV1, komponent 1, nebo HDMI1).
po stisknutí tlačítka BACK a poté POWER se TV vypnula. Po zapnutí již naběhla se zobrazením první předvolby. TV jsem naladil a funguje, tak teď už jen ji vyzkoušet zda-li přes noc neztratila paměť a nevrátila se zase k tomu původnímu nastavení, pokud ne tak asi bude funkční.
Mira_A
#6 Příspěvek od Mira_A »
radioelectrum píše:tak mi bylo poraděno toto:
Má to určitě taky hotel menu. Už nevím jak se do něho leze, ale je to dohledatelné na internetu. Tam se dá navolit, co se má spustit jako první.
Myslím, že by pomohl novější firmware, ale zase aby šlo aktivovat Divx, tak nesmí být novější jak 3.10
