LG M227WDC chybová hláška (vyřešeno)
Napsal: 11 dub 2015, 14:17
od radioelectrum
Tento TV jsem dnes dovezl ze SD a po zapnutí se rozsvítí dysplay bílá plocha a oběví se okno s chybovým hlášením V3.06.0, co to znamená?
děkuji
Napsal: 11 dub 2015, 14:37
od jezevec
To není chybová hláška, ale verze softu.
Napsal: 11 dub 2015, 16:11
od KUBO
Ak si dobre pamätám, tak keď ti svieti ta hláška, vypni diaľkovým a znovu zapni diaľkovým, nie tlačitkami. Mala by zmiznúť
edit:
https://www.avforums.com/threads/lg-m22 ... y.1168180/
Napsal: 11 dub 2015, 22:05
od Mira_A
To je servisní mód obrazovka je bílá a verze software přeskakuje po obrazovce z jednoho rohu do druhého cca co 3s.
Zkusit ten mód vypnout přes servis menu.
https://www.avforums.com/threads/lg-m22 ... x.1198296/
Napsal: 14 dub 2015, 07:08
od radioelectrum
tak mi bylo poraděno toto:
1. Stiskněte tlačítko "Return" nebo tlačítko "Exit" na dálkovém ovladači LG. 2. Power televizor vypnout pomocí dálkového ovladače LG.
3. Power TV zpět pomocí dálkového ovladače LG.
4. Přepněte na správný vstup (např. Kabel, AV1, komponent 1, nebo HDMI1).
po stisknutí tlačítka BACK a poté POWER se TV vypnula. Po zapnutí již naběhla se zobrazením první předvolby. TV jsem naladil a funguje, tak teď už jen ji vyzkoušet zda-li přes noc neztratila paměť a nevrátila se zase k tomu původnímu nastavení, pokud ne tak asi bude funkční.
Napsal: 14 dub 2015, 20:09
od Mira_A
radioelectrum píše:tak mi bylo poraděno toto:
Má to určitě taky hotel menu. Už nevím jak se do něho leze, ale je to dohledatelné na internetu. Tam se dá navolit, co se má spustit jako první.
Myslím, že by pomohl novější firmware, ale zase aby šlo aktivovat Divx, tak nesmí být novější jak 3.10
