Popis obvodu hodin
dratek000
Popis obvodu hodin
#1 Příspěvek od dratek000 »
Zdravím
potřeboval bych poradit jak fungují tady ty hodiny(jsou v přílohách). Simulu je v Multisimu. Pak bych měl ještě dotaz ohledně tady toho převodníku. http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1340-zapojeni-sedmisegmentoveho-displeje. Nějak ho nemůžu rozchodit, myslím že je chyba někde v návrhu. Protože já ho už zkošel simulovat aspoň 3X. A vždy jsem to zapojil znova.
Díky všem za rady
(194.78 KiB) Staženo 119 x
(195.94 KiB) Staženo 167 x
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Tak nevím jestli je to "překlep", ale jestli si někdo dovolí do obvodů řadu 74LSxx pustit napětí 12V, tak postavil "odpalovací rampu" a obvody vesele poslal do křemíkového nebe.
Co to dělá nebo nedělá?
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
dratek000, 7490 jsou dekadické čítače, zapojené se zkráceným cyklem (vazbou z výstupu Q na vstup) a 7448 je BCD dekodér na 7-segment. 12V je samozřejmě nesmysl.
Co se týká toho odkazu,
Tab. 22 ukazuje stav výstupu Ya pro vstupy X₀,₁,₂,₃.
Tab. 23 ukazuje stav výstupu Yb pro vstupy X₀,₁,₂,₃.
Tab. 24 ukazuje stav výstupu Yc
atd.
Autor to tam zapomněl napsat.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 13 dub 2015, 13:44, celkem upraveno 2 x.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Jsou to dva děliče 60sáti , bez zvláštního nulování a nastavení . pomocné obvody třeba zde . http://s-o.webnode.cz/vykopavky/
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Ona je tam asi chybička i v té frekvenci 1kHz na vstupu U1
V praxi by to na místě vteřin ukazovalo tisíciny vteřiny a jelo by to tak rychle, že by se to nedalo ani přečíst
dratek000
#6 Příspěvek od dratek000 »
Tak s těma 12V v simulaci funguje, ale předělám to na 5V.
Když tam dám 1Hz tak je to strašně pomalý. Tak když tam mám 1 kHz tak jeden sice otrochu rychleji. Prostě ta simulace si dělá co chce. Nebo spíš to simuluje jak je PC odpočatý :D
TubeGuru
#7 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, Ty máš v simulační programy naprostou důvěru? Vždyť mohou obsahovat chyby jako jakékoliv jiné programy. Cena těch TTL obvodů je dnes nízká a podle mě testováním na nějakém "bastl tišťáku" s paticemi dojdeš k užitečnějším výsledkům než Ti poskytne nějaký simulační program a jako bonus se u toho i něco naučíš. :wink:
dratek000
#8 Příspěvek od dratek000 »
Ne nevěřím tomu. Ale je to bohužel moje téma praktické maturity. Simulace číslicových obvodů.
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
No na 8jadrovom procesore to moze behat v realnom case,inak nemusi.
dratek000
#10 Příspěvek od dratek000 »
To jo. Já to mám na nějakým dvojjádře a asi 1,9 GHz a 3 RAM. Mam to tam proto že je to pc který se skoro nepoužívá. A není tam internet. Toho já využívám a 7 dení verze mě už jede ale druhým měsícem :-P
