CDMA směrová anténa
CDMA směrová anténa
Na chalupě uprostřed lesa zápasím s připojením k internetu. Jediná věc, která tam tak nějak funguje je CDMA od O2. Prozradili mi, kam kde je vysílač, ke kterému je to připojený, takže bych mohl místo všesměrové antény dát nějakou směrovou.
K připojení slouží Axesstel MV410 (CDMA modem, router, wifi), který má dva pendreky pro CDMA.
Můžete mi někdo doporučit vhodnou směrovou anténu? Koukal jsem například na http://wifi.aspa.cz/oem-smerova-cdma-antena-450mhz-zisk-12db-10m-kabel-fme-konektor-z21883, ale nevím, jak by se na to modem tvářil, když místo dvou symetrických pendreků bude mít na jednom směrovou anténu a druhý pendrek ponechám?
Poradíte označení konektoru, který je pro CDMA antény použitý, abych věděl, co shánět?
