Po zapnutí zdroj naběhne, ale PC se spustí až po Reset
- Po stisknutí napájecího tlačítka se roztočí ventilátory procesoru i zdroje, ale POST neproběhne, do monitoru nejde žádný signál. Zelená LED na MB svítí jako v provozním stavu. Napětí na napájecím konektoru jsem neměřil.
- Když po minutě stlačím Reset, PC se normálně rozběhne. Ten čas potřebný pro stlačení Reset jsem přesně neměřil, třeba stačí 30 sec. Ale určitě vím, že při stlačením Reset krátce po zapnutí se PC nerozběhne.
Jaký je Váš názor na popsaný projev závady?
Je to starší PC se základní deskou ASUS P5KPL.
