Po zapnutí zdroj naběhne, ale PC se spustí až po Reset
Napsal: 15 dub 2015, 08:04
od Brozicek
Předpokládám, že tuto závadu u mé známé způsobuje vadný zdroj - asi větev napájení procesoru. Závada se projevuje takto:
- Po stisknutí napájecího tlačítka se roztočí ventilátory procesoru i zdroje, ale POST neproběhne, do monitoru nejde žádný signál. Zelená LED na MB svítí jako v provozním stavu. Napětí na napájecím konektoru jsem neměřil.
- Když po minutě stlačím Reset, PC se normálně rozběhne. Ten čas potřebný pro stlačení Reset jsem přesně neměřil, třeba stačí 30 sec. Ale určitě vím, že při stlačením Reset krátce po zapnutí se PC nerozběhne.
Jaký je Váš názor na popsaný projev závady?
Je to starší PC se základní deskou ASUS P5KPL.
Napsal: 15 dub 2015, 08:07
od satam
Na 99% vadný zdroj.
Napsal: 15 dub 2015, 08:11
od breta1
Já tomu moc nevěřím...(snad jedině špatný časový náběh signálu PG).
Uvidíme.
Napsal: 15 dub 2015, 08:12
od p32
Chyba je v napájení. Je to projev nízkého napětí v důsledku špatné filtrace elytama. Takže zkusit druhý zdroj a když to bude dělat dál, tak mrknout na elyty kolem CPU jinak elyty ve zdroji.
Napsal: 15 dub 2015, 08:20
od Brozicek
Dík za názory. Ozvu se až po víkendu. K tomu PC se dříve nedostanu.
