Ake vodotesne lepidlo?
pole
#1 Příspěvek od pole »
Zdravim robim na projekte kde je jednoduche elektronicke zariadenie umiestnene v beznej plechovke od ziedenich sardiniek (sardinkova plechovka je v zadani - musi byt). a cele to je ponorene vo vode (max 50cm pod vodou takze tlak tam nieje velky)
Viete mi poradit daky typ lepidla / silikonu ktorym by som vodotesne upevnil povodny vrchnak k ostatnej casti plechovky, tak aby do konzervy nenatekalo?
Skusal som "sopel pistol" http://www.stroje-naradie.sk/nove/stroj ... 754658.jpg , voda akoby v istich castiach podtiekla medzi kov a tmel a zaclo to pretekat. Podobne to bolo aj s silikonom (bezny priesvitny napr na opravy v kupelni) len to bol este vacsi maglajz. Ako poslednu moznost vidim viecko naletovatcinom co som aj robil ale je to hrozne pracne.
Daky modelar co si staval lodky/ponorky mozno bude vediet poradit.
Dakujem
Naposledy upravil(a) pole dne 16 dub 2015, 16:05, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od p32 »
Epoxidová, polyuretanová.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Pokud by stačila konzerva bez sardinek - prodávaly se konzervy k domácímu uzavírání.
pole
#4 Příspěvek od pole »
p32: Diky
Epoxid je to klasicke 2 zlozkove lepidlo? Schne to 24 hodin? ci su aj rychlejsie. moze to byt taketo? http://www.moje-akvarium.net/pic/clanky ... d-1200.jpg
a ten polyuretan je toto?
http://www.denbraven.cz/polyuretanova-l ... cz601.html
serviceman: diky poznam len musi to byt konkretne ten typ kozervy, a taku nezozeniem. Teda jedine ta povodne vyjedena sardinkova.
#5 Příspěvek od rnbw »
Epoxid by som nepouzil, je to tvrde a tym padom sa to pri ohybe plechu od neho oddeli (rovnaky problem ma ta "sopel pistol"). Radsej by som pouzil nieco typu Chemopren.
Kazdopadne nech pouzijes hocico, povrch musi byt poriadne odmasteny pred lepenim.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od PeteBurns »
Chemopren je tiez zla volba ;) Ma nafigu konzistenciu a robia sa bublinky, pri nom sa neda zarucit vodotesnost...epoxid je nafigu, ako bolo spomenute...na taketo ucely sa hodi jednozlozkove lepidlo, predavane v tubach, ktore je podobne silikonu, no narozdiel od neho hlavne spolahlivo lepi, pricom zostava pruzne, s takymto lepidlom je vodotesnost zarucena...ale na SK neviem, ake su moznosti, urcite nieco take musi byt...nieco taketo:
http://www.biltema.no/no/Bygg/Kjemikali ... 000028571/
Naposledy upravil(a) PeteBurns dne 16 dub 2015, 16:53, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Potvrzuji - chemopren se ve vodě odlepí.
mkat
#8 Příspěvek od mkat »
A zaletovať nemôžeš?
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Možno lepidlo na novodur, ktorým sa lepia odpadové trubky. Ale, neviem, ako to bude s priľnavosťou k plechu. Nemám odskúšané.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Obávám se, že právě to zaletování bude jediná rozumná jistota vodotěsnosti. Chce to udělat malou dírku mimo pájený obvod plechovky kvůli vyrovnávání tlaku při pájení a tu pak po zapájení zapájet rychle kapičkou cínu nakonec.
Naposledy upravil(a) Zaky dne 16 dub 2015, 20:22, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Závisí, jaký máš tvar toho spoje. Ideální je, když ten spoj bude široký pruh, třeba mít víčko s lemem a lepidlo aby vyplnilo širokou spáru. Pak doporučuji buď kvalitní trvale pružný silikon, nebo pěnové PU lepidlo, ev. Mamut.
hakamusai
#12 Příspěvek od hakamusai »
pole: neznám podrobnosti lepenýho spoje,ale pokud to nebude třeba následně rozdělat tak bych použil tohle: http://www.noto.cz/dilna-naradi/tmely-p ... kacka.html
Mám s ním výborný zkušenosti. Lepený plochy je třeba upravit.Tu pevnost co je uváděna to opravdu má.
pole
#13 Příspěvek od pole »
Dakujem no najpuzitelnejsie vyzera asi fakt to precinovanie a diky za radu vyvrtat malu odvdusnovaciu dierku a potom ju preletovat. Lebo presne pre toto mi to raz "prdlo" na natom mikro mieste a nedrzalo dobre.
frantajetel11
#14 Příspěvek od frantajetel11 »
Na lepidla se vyser a připájej to. Pokud ty pájený plochy dobře osmirkuješ a napřed opájíš, tak v tom nevidím problém. Tu "odfukovou" dirku, jak psal Zaky vejš nezapomeň...
jiriS
#15 Příspěvek od jiriS »
A ve vodě umístit dnem vzhůru.
