Asus Transformer Pad TF300TG digitizer
http://www.snart.com/replacing-tf300t-digitizer/
ale jak říkám, je to složité ale za tu cenu to stojí,,,
tady máš ještě něco na čtení, už ani nevím odkud to mám, ale uložil jsem si ten text:
K předchozímu mému příspěvku musím ješte dodat. Vyměné sklo sice fungovalo, ale občas se objevovaly falešné dotyky. Na diskuzich v angličtině se používá termín "ghost touches". Pátral jsem a problém byl ve verzi firmware dotykového skla. Ačkoliv původní i nové sklo byly stejného typu 69.10I21.G01, tak původní firmware ELAN-3011-4822 nefungoval s novým sklem G01. Úspěšným řešením byl downgrade - aktualizace firmware na verzi ELAN-3011-4820. Po aktualizaci už sklo funguje perfektně. Funkci dotykového skla je třeba ověrit v aplikacích na testování dotyků "multitouch test" na googleplay. Bez downgradu firmware fungovaly jakž takž dotyky jedním prstem, ale pokud se více prstů položilo horizontálně vedle sebe, tak se objevovaly nahodně falešné dotyky. Hry se tedy bez aktualizace hrát nedaly. Verze firmware je vidět v nastavení tabletu "Informace o tabletu-> Verze s dotykovým panelem ELAN-3011-4820". K aktualizaci firmware je třeba získat opravnění root v Linuxu. K rootování tabletu jsou 2 cesty nejistá bez unlock tabletu (bez ztráty záruky) a jistá s unlockem tabletu. První elegantnější cesta je přes bezpečnostní díru v Androidu tzv. exploitem přes PC-čko - utility motochopper, framaroot, srsroot nebo 1ClickTransformerRoot. Bohužel po aktualizaci Androidu 11.7. 2013 v TF300T na verzi JOP40D.WW_epad-10.6.1.27.1 už žádný exploit nefunguje (alespoň k dnešku 13.8.). Druhá drsnější cesta je přes unlock bootu Androidu pomocí utility "Asus unlock tool" přímo od Asusu a nástroje CWM na multiboot, instalaci nativních aplikací a custom ROMek-distribucí Androidu. Bohužel opět k 13.8. neexistuje oficiální-garantovaná distribuce CWM pro TF300T, ale jen pro TF200 nebo TF700. Verze pro TF200 na TF300T neběží (nelze namountovat filesystem Linuxu), ale verze pro TF700 funguje. Je to verze CWM(ClockworkMod Recovery) v6.0.3.1. Po instalaci CWM je nutné přes volbu "instal zip from sdcard" nainstalovat aplikaci "root-signed.zip", která obsahuje aplikaci "su" k získání super user práv k instalaci ovladače dotykového skla. Malým zadrhelem je, že SD karta externě zastrčená do Transformera musí nejen obsahovat soubor, ale musí být naformátována ve FAT32. Pak "už" jen stačí přes adb nakopirovat instalačku dotykového skla soubor "02-3011-4820.ekt" a v shellu spustit skript "touch_fw_update -u /data/local/tmp/02-3011-4820.ekt". Návod a soubor ekt je ke stažení v odkazu http://forum.xda-developers.com/showthr ... p=39371862. Po rebootu Android ohlásí aktualizaci firmware a nastavení tabletu se objeví kýžená verze ELAN-3011-4820. Sklo funguje na 100% . Kdyby se někdo chtěl vydat touto cestou, tak poradím na emailu cichon_marek@yahoo.com. Primárně platí pravidlo, že pokud Vám z ebay přijde nefukční sklo, tak v 90% za to může špatný driver-firmware, jichž je opět jako skel vícero verzí "-4817, -4820,-4822". Špatný firwmare kupodivu způsobuje nejen "ghost touches", ale i mrtvá-necitlivá místa na skle prakticky kdekoliv. Navíc neplatí, že se přišpatném firmware chovají všechna skla stejně. Mrtvá místa jsou na sklech ruzně, množství falešných dotyků i podpora multi dotyků se různí. Prostě je třeba nahrát správný firmware a nehledat chybu ve skle. Někde výše v diskuzi se řešilo, že v servisu Asusu mu vyměnili sklo a "zbytečně" mu přepsali vše do firemního nastavení. Předchozí text dává odpověď, proč při jednoduché výměně skla nejspíš přijdete o svá data.
