ako vycistit avivaz
fero_b
ako vycistit avivaz
#1 Příspěvek od fero_b »
Ahojte, nevie mi niekto poradit cim resp. ako by sa dala vycistit avivaz v tych kanalikoch, kde sa nalieva ked sa ide prat? (zhora plnena pracka, a prasok a avivaz sa plnia do takeho zasobnicka na dvierkach). Mechanicky to uz viac rozobrat nejde a je to taky polopriehladny plast (zadna strana) - a vidno ze je tam rokmi nazhromazdeny taky mazlavy sajrajt...nejlepsie by bola nejaka chemikalia co by to rozpustila...
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Horúca tlaková voda? Niekde sa to tu povalovalo, hladaj... Potom je vhodné vždy po kazdom prani nasypku vyplachnut. A robia to avivaze zn Silan s ich perličkami. Humus ktorý potom ostáva v handrach...
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Zkus proudem horký vody. Dřív jsem měla Whirlpool a ta měla tu kapsu rozevírací. Teď mám Bosch a tam to nejde rozebrat a ani tím proudem vody se tam nedá pořádně dostat, to asi vymyslel nějakej 🤐. A nebo geniální plánovač konzumu. :?
makino
#4 Příspěvek od makino »
Horúca kyselina citrónová, stačí potravinárska. Na prvý krát všetko nevyčistíš, treba viac krát.
#5 Příspěvek od p32 »
Stačí odmontovat sprchu a tím šlauchem to pak prohnat horkou vodou.
Milan
#6 Příspěvek od Milan »
Bojoval jsem s tím dlouho,ani celonoční máčení v octu nezabíralo na ten sopel,o horké vodě ani nemluvě .Nakonec zvítězila malá štětka na čištění kojeneckých láhví s natvarovaným drátěným držadlem - dostanu se s tím v tom labyrintu všude.
fero_b
#7 Příspěvek od fero_b »
my mame ariston - tiez sa to neda rozobrat, prud horucej vody tam nezalezie v dostatocnej sile...skusim tu kyselinu...prip ak ma niekto dalsie napady/skusenosti, budem rad
#8 Příspěvek od p32 »
Máme Boschku a tam to jde vyčistit a rozebrat bez problémů. Asi značka bude taky znamenat, jak mysleli i na servis a uživatele. Prostě další kontrola při výběru pračky.
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
fero_b píše: mazlavy sajrajt
Jakože mastnota? Tam by mohl pomoci hydroxid sodný, který používám na čištění odpadu ve vaně.
makino
#10 Příspěvek od makino »
Hydroxid sodný ani draselný by som neskúšal, môže poškodiť plasty.
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Já bych se toho louhu nebál. Nakonec odpady a sifóny, které se jím čistí, jsou také plastové. Louh se běžně přechovává v plastových lahvích a je i součástí prášků (tablet) do myčky, kde jsou plastové díly a myje se plastové nádobí.
Jestli máš velký strach, tak jeho působení vyzkoušej na některém místě, kde eventuelní poškození nebude vadit.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
jo nezabudni ze v kombinaci s horkou vodou vyviji jeste vetsi teploty.... ta nasypka nemusi tohle zvladnout a muze se zdeformovat... jednou jsem si takhle 🤐 sifon....
fero_b
#13 Příspěvek od fero_b »
citronka, horuca voda a zubna kefka, neslo to sice vycistit na 100% ale tak na 90%:-) dakujem za prispevky :-)
kejki
#14 Příspěvek od kejki »
Z chemického hlediska radím, držte se kyselého prostředí - kys. citronová, octová. Některé mohou v alkalickém prostředí vyvločkovat.
Zpět na „Bílá technika“
