ako vycistit avivaz
Napsal: 18 dub 2015, 16:19
od fero_b
Ahojte, nevie mi niekto poradit cim resp. ako by sa dala vycistit avivaz v tych kanalikoch, kde sa nalieva ked sa ide prat? (zhora plnena pracka, a prasok a avivaz sa plnia do takeho zasobnicka na dvierkach). Mechanicky to uz viac rozobrat nejde a je to taky polopriehladny plast (zadna strana) - a vidno ze je tam rokmi nazhromazdeny taky mazlavy sajrajt...nejlepsie by bola nejaka chemikalia co by to rozpustila...
Napsal: 18 dub 2015, 16:58
od keemo
Horúca tlaková voda? Niekde sa to tu povalovalo, hladaj... Potom je vhodné vždy po kazdom prani nasypku vyplachnut. A robia to avivaze zn Silan s ich perličkami. Humus ktorý potom ostáva v handrach...
Napsal: 18 dub 2015, 17:02
od lesana87
Zkus proudem horký vody. Dřív jsem měla Whirlpool a ta měla tu kapsu rozevírací. Teď mám Bosch a tam to nejde rozebrat a ani tím proudem vody se tam nedá pořádně dostat, to asi vymyslel nějakej 🤐. A nebo geniální plánovač konzumu.
Napsal: 18 dub 2015, 17:10
od makino
Horúca kyselina citrónová, stačí potravinárska. Na prvý krát všetko nevyčistíš, treba viac krát.
Napsal: 18 dub 2015, 17:21
od p32
Stačí odmontovat sprchu a tím šlauchem to pak prohnat horkou vodou.
Napsal: 18 dub 2015, 17:47
od Milan
Bojoval jsem s tím dlouho,ani celonoční máčení v octu nezabíralo na ten sopel,o horké vodě ani nemluvě .Nakonec zvítězila malá štětka na čištění kojeneckých láhví s natvarovaným drátěným držadlem - dostanu se s tím v tom labyrintu všude.
Napsal: 18 dub 2015, 17:58
od fero_b
my mame ariston - tiez sa to neda rozobrat, prud horucej vody tam nezalezie v dostatocnej sile...skusim tu kyselinu...prip ak ma niekto dalsie napady/skusenosti, budem rad
Napsal: 18 dub 2015, 20:19
od p32
Máme Boschku a tam to jde vyčistit a rozebrat bez problémů. Asi značka bude taky znamenat, jak mysleli i na servis a uživatele. Prostě další kontrola při výběru pračky.
Napsal: 18 dub 2015, 20:56
od Hydrawerk
fero_b píše: mazlavy sajrajt
Jakože mastnota? Tam by mohl pomoci hydroxid sodný, který používám na čištění odpadu ve vaně.
Napsal: 18 dub 2015, 22:32
od makino
Hydroxid sodný ani draselný by som neskúšal, môže poškodiť plasty.
Napsal: 19 dub 2015, 07:14
od Eleman
Já bych se toho louhu nebál. Nakonec odpady a sifóny, které se jím čistí, jsou také plastové. Louh se běžně přechovává v plastových lahvích a je i součástí prášků (tablet) do myčky, kde jsou plastové díly a myje se plastové nádobí.
Jestli máš velký strach, tak jeho působení vyzkoušej na některém místě, kde eventuelní poškození nebude vadit.
Napsal: 19 dub 2015, 08:23
od keemo
jo nezabudni ze v kombinaci s horkou vodou vyviji jeste vetsi teploty.... ta nasypka nemusi tohle zvladnout a muze se zdeformovat... jednou jsem si takhle 🤐 sifon....
Napsal: 20 dub 2015, 08:42
od fero_b
citronka, horuca voda a zubna kefka, neslo to sice vycistit na 100% ale tak na 90%:-) dakujem za prispevky
Napsal: 21 dub 2015, 12:13
od kejki
Z chemického hlediska radím, držte se kyselého prostředí - kys. citronová, octová. Některé mohou v alkalickém prostředí vyvločkovat.
