jak přehrát mapu do tomtom ?
- radioelectrum
Zkusil jsem již několik map stažených z ulož to ale u každé se mi zobrazí že tuto mapu nelze použít na tomto zařízení. (central end estern europe ale také estern europe a taky jsem skusil ty soubory přejmenovat stejně jako ty původní)
Tak mne zajímá co kde kromě toho adresáře s názvem mapy mám přehrát.
Jsem GPS analfabet, takže bych uvítal návod pro začátečníky, rady s odkazy jak editovat nějaké soubory to je pro mne již příliš složité.
Nebo jsem si postahoval mapy sice tomtom ale nekompatibilní s mojím zařízením ?
nejlepší by bylo kdyby se odněkud dal stáhnout celý adresář a vše původní z navigace vymazat a přehrát.
- ross4435897
Kazdopadne cez ten TT Home treba upgradovat firmware, to je zadarmo.
K věci - oficiální a matkou schválený postup je ten, že se instaluje aplikace TomTom Home a registruje se účet. Pak se zakoupí kód na stažení příslušné mapy a tato se stáhne z webu. Další postup záleží na tom, o jakou navigaci jde. Přenosná navigace se spojí s počítačem a instaluje se přímo do ní. Nové mapy se již nemusí vejít do paměti, pak je potřeba přídavná SD karta. Zabudovaná navigace buďto má přípojku na PC nebo nemá. Pokud ji nemá, jako třeba moje, instaluje se přímo na SD kartu. Současná karta se z navigace vyjme a vloží se nová prázdná. Po zapnutí navigace se na kartu zapíše ID navigace (a zřejmě ještě něco jiného, to vám ale neprozradí). Poté se karta zasune do čtečky v PC a spustí se aplikace TomTom Home. Aplikace sama najde kartu s ID navigace, na kterou se pak spustí instalace mapy. A následuje adrenalinový okamžik - zakoupená mapa po zasunutí karty do navigace buď funguje, nebo nefunguje.
- radioelectrum
Pokud bych měl kupovat mapy od Tomtomu tak si za stejný peníze co stojí jedna mapa koupím celou navigaci s doživotní zárukou na aktualizaci map.
Dělá to na mne dojem že ten Tomtom je to samý co skylink kde jsem koupil 2 karty po 2 000Kč že budu mít všechny programy "napořád".
Takže už z principu nedám do Tomtomu ani korunu !
Apropo v čem jsou ty mapy od Tomtomu lepší než ty co jsou k navigaci v ceně 2000Kč a dají se kdykoli stáhnout zdarma další aktualizace ?
galjo píše:Případ, kdy se upgrade nepovedl a navigace se mohla vyhodit sa múže stať takému , čo vie všetko , ale v skutočnosti nevie nič o programovaní navigacie. Po vytvorení účtu - prihlásení sa na stránke TomTom a zaplatení mapy potrebnej do navigácie nemôže byť žiaden adrenalín pri správnom postupe.
TT navigace se nijak neprogramuje. Na vyšší verzi navcore stačí staré smazat a nové nakopírovat nebo to nechat udělat TThome. Problém je v tom, že na některé opravdu staré typy už novější verze nenabízí a pak je potřeba sáhnout jinam. Pak se dá například emulovat úplně jiná navigace, než ve skutečnosti máme. Může tam být třeba jiné menu a navi umí věci, které předtím neuměla. Mimo těch, které jsou podmíněné HW, tak daleko soft ještě není.
Při upgrade navcore staženého mimo TT se musí dát pozor jen na soubor system. To je mimo jiné bootloader a při jeho špatné verzi se opravdu může stát, že navi umře. Vrátit zpět překopírováním původní verze nejde. Je na to potřeba soft, který upraví číslo verze tak, aby si navi myslela, že jde o novější verzi. Jiný způsob zmrtvení není. Vše ostatní se dá opravit vrácením zálohy, která by se měla dělat před každou změnou navcore.
Adrenalin při stahování mapy může být taky, stačí když spadne stahování nebo se nestáhne mapa komplet. Pak je to na dopisování s podporou a to je někdy pořádný adrenalin.
Je toho ještě daleko víc, ale nevím, jestli má cenu se tady o tom rozepisovat. Pravda taky je, že chtít každých 1/4 roku za upgrade mapy prakticky stejný peníz jako za novou je trochu dost peněz.
To , že mu spadne internet pri stahovaní je problém v internete a nie v TomTome. A ked chce niečo robiť z mapami , tak to nemusí vedieť nič čo treba robiť , iba čakať či mu to niekto podá po lopate.
galjo píše:...To , že mu spadne internet pri stahovaní je problém v internete a nie v TomTome...
Já psal o adrenalinu při špatném stažení a co může následovat potom. Ne, že je to vina TT. I když i to tady bylo za těch téměř 8 let co jí mám.
- spojení na kola a řízení, takže udrží dráhu i například v tunelu
- hlasové povely jdou přes zvukový systém v autě a jsou tak automaticky přizpůsobeny hlasitosti rádia (a rychlosti, když se to povolí)
- nepřekáží ve výhledu a případná silniční kontrola nemůže mít žádné námitky
- kolem palubky se nemotá napájecí kabel
Když si uvědomím, kolik utratím každý weekend v sezóně za benzín při cestě chatu, tak nová mapa za 2 litry 1 x za 2 roky mě až tak zas netrápí.
