DG965SS - nejde přepínání pořadí při boot
#1 Příspěvek od Celeron »
Na dílenským PC s tímhle boardem a procíkem Intel Core Duo E6400 mám na starý věci XP. No a protože něco pod XP již nechodí, tak jsem na druhej disk nainstaloval W7. S tím, že si v biosu cvaknu kterej bude prioritní pro boot. No a problém, bootuje se vždy z SATA portu s nižším číslem. V biosu v sekci boot je možnost povolení různých zařízení (CD-HDD-LAN-USB-FDD) Mám povoleno pouze HDD a v tabulce vidím oba disky. Když odentruju disk, co je na nižší pozici, měl by se přesunout nahoru ale jen u něj problikne žlutá šipka a nic. Pokud povolím třeba CD, posadí se v seznamu na první místo a zase nejde prohodit s HDD. To samý pokud přidám LAN, FDD, v seznamu můžu najet a odentrovat na cokoliv ale nic se nemění. Je tam ještě volba Boot advanced/normal ale taky žádný vliv. Jsem si téměř jist, že to před časem chodilo... Netušíte někdo kde je zakopanej pes? Nebo jak bez přeinstalace XP a W7 rozhejbat možnost výběru ze dvou systémů?
Díky
Ach jo, ty počítače mě dávaj. :x No jestli nám nebylo bez nich líp. Dlouhý večery u knížek nebo v hospodě. :wink:
Hejnicek
#2 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj,
na jednom PC mam 4x Windows kvuli nejakym pokusum. 2xXP a 2xW7.
Na jedny W7 jsem nainstaloval SW Easy BCD, a přes to jsem nastavil výběr jednotlivých OS. Ale už je to přes rok, tak si to podrobně napamatuju. Funguje to. :wink: (zatim)
Nagant
#3 Příspěvek od Nagant »
Nefunguje tam +/- nebo PgUp/PgDown apod.?
Případně F10 při bootu a vybrat.
www.intel.com/assets/pdf/prodspec/d5601001us.pdf
(3.8.4)
#4 Příspěvek od xsc »
Proč to dělá v Biosu, to netuším. Ale spíš to bude něco jako že se místo enter používá pgup a pgdown nebo +- nebo šipky (já mám na desce +-). Jinak co se stane, když se při bootu zmáčkne F12? Nezobrazí se bootmenu jako u Gigabytích desek?
Já mám podobnou konfiguraci a multiboot jsem vyřešil takhle. Na jednom disku mám XP, na druhý, když byl samostatně, jsem nainstaloval W7. No a pak jsem udělal to, že jsem nastavil jako primární ten s XP, dal nabootovat z
instalačního DVD Win7 a nechal opravit boot - vytvořilo se boot menu, kde jsou XP a Win7 z druhého disku.
#5 Příspěvek od Celeron »
Měl jsem tady kámoše ajťáka penzistu, co mi před pár lety tohle PC poskládal a prodal. Dodal těhle Intelů dost a tak věděl. Už se s tím setkal, nějakej bordel v biosu, stačilo na pár minut odpojit baterku a pak znova nastavit. Teď to chodí, šipka na rozdíl od dřívějška nezhasne a + a - přesouvá pořadí boot.
Při boot reaguje jen F2 a DEL. F10 a F12 ne. F8 taky něco dělá ale boot manager to taky není.
Multiboot zkusím jak píšeš, ale jestli se to zmrskne, tak nebudu mít na čem udělat DPH. :oops:
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
manual rika o F10... jestli ne tak v tom maj pekny bordel :D
#7 Příspěvek od Celeron »
Zkusil jsem multiboot. Jak jsi psal, nastavil jsem pořadí:
1. CD s W7
2. HDD s XP
3. HDD s W7
W 7 se načetly z CD, zeptaly na klávesnici a pak nabídly instalaci nebo opravu. Dal jsem opravu. Na konci opravy ze vypsalo "bude přidána možnost boot z F:" (což je pod XP HDD s W7) A pak restart. Vytáhl jsem CD a po restartu se rozeběhly XP ale hrozně dlouho, asi 5 minut prázdná modrá obrazovka s kurzorem a nakonec naskákaly ikony XP. Žadná volba se nekonala. Po dalším resetu zase nic... Kde by to mělo být? Hned po boot, nebo po screen XP nebo po Vítejte? Jedinný, co se změnilo je, že v XP přibyla ikona Vzdálená plocha, kterou jsem tam určitě neměl.
Po prohozu disků v biosu se rozběhly W7 ale nebylo v nich pár posledních věcí, co jsem instaloval, jednoznačně se to vrátilo na předchozí bod obnovy.
Buď jsem něco udělal špatně, nebo to nefunguje.
Zkusit znova?
#8 Příspěvek od Celeron »
keemo píše:manual rika o F10... jestli ne tak v tom maj pekny bordel :D
Na obrazovce je Bios Setup F2 a DEL zabralo když jsem cvakal ze zvyku od jiný mašiny.
Hejnicek
#9 Příspěvek od Hejnicek »
Celeron píše: Kde by to mělo být? Hned po boot, nebo po screen XP nebo po Vítejte?
a) je spravne
#10 Příspěvek od xsc »
Menu se musí zobrazit hned po Biosu, před bootovací obrazovkou XP.
Podle mě to provedlo opravu celých Win7, ne jen bootu. Asi jsem to dělal podle následujícího postupu. Vtip je v tom, že se nedělá oprava instalace, ale jen bootu z konzole:
http://www.howtogeek.com/howto/32523/how-to-manually-repair-windows-7-boot-loader-problems/
#11 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem vyzkoušel postup z odkazu přes příkazovej řádek. Po zadání: BOOTREC/FIXBOOT se mě to zeptalo jestli Windows z C: (XP) nebo z G: (W7) Dal jsem G: Po chvíli najely W7. Po restartu hned po boot to skočilo do Boot manageru s možností W7 nebo Konzole zotavení. Do W7 to šlo normálně, ale konzola zotavení skončila zase C: s možností různých DOS a dalších příkazů. Po restartu vždy to samé. Tak jsem dal Fixboot. Po restartu ten boot manager není a jde rovnou do XP. Prostě to taky nefunguje.
Horší je, že výskedek jsou zcela rozjebaný XP, zmizela spousta ikon plochy ale naštěstí se dají vytahat ze Startu. Taky zmizela dole volba US/CZ/qwerty/qwertz klávesnice a taky nejde přepínat shift/altem. Jestli to dobře pamatuju, tak u XP se to řídilo panelem jazyků a na něj to nereaguje.
No a nejhorší je, že XP teď startujou možná o půlku pomaleji, měřil jsem to, 6 minut. W7 najedou za 2 minuty. Hrůza :roll:
#12 Příspěvek od xsc »
Podle mě se musí dát fixboot na c:, na disku s Win7 není co opravovat. Tím se hodí Win7 loader na disk s XP, ale přestanou bootovat XP. Jejich položka se pak přidá po nabootování do Win7 přes bcdedit. To prodloužení startu XP je podivné, nejspíš ta "oprava" Win7 něco zanesla na disk. Občas podobný problém způsobuje i rozhozené nastavení swapu. Jak rychle nabíhají v safemódu? A bootuje to tak blbě i s odpojeným diskem s W7? Taky bych zkontroloval DMA režim.
#13 Příspěvek od Celeron »
Ale vždyť jo, výběr v boot manažeru byl W7 a Konzola zotavení. Po restartu to vždy skončilo v boot manažeru. Po volbě W7 najely bez problémů. Po volbě Konzole zotavení se spustila konzola. V ní jsem dal fixboot, tedy na C: (XP). Po tom XP najely. Po restartu už to šlo bez boot manažéru, přímo do XP. Dá se v konzoli pro zotavení nějakým příkazem spustit XP přímo bez fixboot? Pokud ne, tak nad tím nemá smysl bádat.
#14 Příspěvek od xsc »
Z konzole se do XP bootovat nedá. Ale do boot manažeru se přes BCDedit dá přidat volba XP, jak je popsáno na konci toho návodu. Takže jsou tam pak na výběr Win7 i XP.
#15 Příspěvek od Celeron »
Tak jo , až dodělám DPH, tak to zkusím znova. S tím BCD edit jsem neměl nikdá žádný dočinění. :)
