Sháním mírně atypický Jack 6,3mm- kde sehnat?
#1 Příspěvek od Michal22 »
Pro bývalého kolegu sháním tuto zásuvku Jack 6,3mm. Je trochu atypická díky prodlouženým vývodům. V TME nějakou podobnou mají, ale zdá se mě, že je trochu nižší. U zásuvky, kterou sháním, je vzdálenost od osy konektoru po DPS asi 15mm.
Řešení typu "Nadstavit drátky" mám nachystané až pro případ neúspěchu. Díky
(73.02 KiB) Staženo 178 x
Ruprecht
#2 Příspěvek od Ruprecht »
#3 Příspěvek od Michal22 »
Ne, ten je krátký (Už jej máme koupený).
Už jsem dokonce našel datasheet, ale nejsem si jistý, zda potřebujeme PC-D nebo PC-E. A taky pak problém kde je sehnat:
http://www.farnell.com/datasheets/316741.pdf
