Max.napetie 7812
jano2
Max.napetie 7812
#1 Příspěvek od jano2 »
Dnes sa mi podarilo na stabilizator L7812,omylom priviesť 52V!!,prestavte si,on normálne fungoval.Zbadal som to asi po pol hodine,prúd asi 40-50 mA. Je to výnimka,alebo to je normálne?
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
přes 50V nevím, ale už jsem se setkal s tím, že tam šlo kolem 45V a vydržel, jen měl nějaké sklony ke "kmitání"
#3 Příspěvek od Artaban001 »
78L12 vydrží maximálně 30V. Silnější verzi nemám zjištěnou..
#4 Příspěvek od EKKAR »
Katalogově mají typy až po napětí 15V uváděný Uin-max na 35V, stabec 7824 má dokonce 40V.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Teslácké 1A se při přepětí vypnou.
#6 Příspěvek od rnbw »
Mal si stastie na dobry kus. Aj ked po dlhsej dobe by sa pravdepodobne prerazil.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jak píše lucaspeca , mám stejnou zkušenost , při určitém přepětí vypnou výstup . Ale po snížení napětí fungují dále .
Zpět na „Součástky“
