Zdroj pro Dell GX260
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Odešel mi zdroj NPS-180BP pro Dell Optiplex GX-260. Než se do něj ponořím, poradí někdo, kde najít schema? Zdroj nenastartuje, SB 5V chybí.
#2 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze nikde. Zdroje DELL opravujem dost casto a schemu som este nevidel...
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Tak se tím budu muset prokousat. Snad ta 5V SB větev nebude tak problémová. Je to pěkně natlačené a něco zalité bílou hmotou. Zatím jsem zjistil, že 350V na spínací tranzistor jde a tranzistor má oba přechody v pořádku. Býva nějaká typická závada?
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Tak ked nejde 5V stby, tak prejdi pomocny zdroj, byva to tak do 30 suciastok...
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Tu větev se chystám projít, ale je toho hodně pod zalévací hmotou.
Mám tady ještě podobný NPS-180BB, ten má zajímavé chování, které jsem zatím nerozluštil a odložil jsem jej:
1) bez zátěže jede
2) při zatížení cca 1A /5V začne po chvíli blikat, bliká i +5V SB
3) při větší ale ještě povolené zátěži se zastaví
4) při zátěži 12V se okamžitě zastaví
arambula
#6 Příspěvek od arambula »
jjilek píše:Mám tady ještě podobný NPS-180BB, ten má zajímavé chování, které jsem zatím nerozluštil a odložil jsem jej:
1) bez zátěže jede
Vím, že je to hloupý, asi jsi to už prošel, ale co elyty? Přesně takhle se mi choval zdroj s KO elytama
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Elyty jsem prošel, ale před chvíli mně napadlo, že může být KO ten 450V na síťovém napájení i když navenek je nepoškozený.
arambula
#8 Příspěvek od arambula »
Jo, to je možné. ESR měřák předpokládám narozdíl ode mě máš...
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Jo, mám, ale ten 120µF/450V kond to není. :cry: Má 117µF a 280mΩ.
arambula
#10 Příspěvek od arambula »
co je tam za řídící obvod? Postni kdyžtak fotku DPS
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
jjilek píše:Tu větev se chystám projít, ale je toho hodně pod zalévací hmotou.
1) bez zátěže jede
a) ma vtedy vsetky napätia v tolernaciach? Aj ich zvlenie?
b)Zacne "blikat"-co to znamena? Kolise napätie?
c)-d) pozri osciloskopom co sa deje na vystupe v danom okamihu.
Pre sicher by som vymenil riadiacio IO na sekundarnej strane.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Bliká znamená že se trozsvěcuje a zhasíná připojená žárovka.
Spíš mne zaráží, že při malém odběru je zdroj jako by OK. Napětí se jeví v tolerancích. Nesledoval jsem ale chování při plynulé změně zátěže, jen přidávám 15W žárovky. Zatím kromě toho 120µF/450V kondu jsem nic nepájel. Ještě změřím ev. vytažený diodový můstek na 230V, to by také mohlo ovlivnit chování při zátěži a pak půjdu na zvlnění atd. Také budu srovnávat jednoduchá měření na obou zdrojích tam, kde se zdají být stejné.
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Tak ten druhý zdroj, před 3 roky odložený, z nového pohledu je opravený. Výměna usměrňovacího můstku pomohla. Ten první bez 5V SB budu srovnávat měřením s tím funkčním. Uvidím, co najdu.
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
arambula píše:co je tam za řídící obvod? Postni kdyžtak fotku DPS
Je tam DAP7A, údajná náhrada NCP1207A. Vše ostatní se zdá být OK, zdroj přesto nekmitá.
Foto jsem nedělal, strana DPS sama moc neřekne a strana součástek je většinou pozakrývaná chladiči.
