PIR JA-60P vstupní stabik
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
Kvicala_r
#1 Příspěvek od Kvicala_r »
Tušíte někdo, co je n pozici toho vstupního stabiku (dělá asi 2,5V). Značení A1 RLM, mikro SO8.
Na pin 5 je napájení, 6 GND, 7 napájení přes tlumivku, 8 výstup. piny 1-4 nějaké smetí C a R.
Vypadá, e má nabořený vstup. Z baterek čidlo (když najede) žere trvale cca 0,2A. Když se pověsím s 2,55V za něj, spotřeba blízko nule. Dokonce při někerých nájezdech najede se zkratem z napájení. Podezřval sem souseda, že měnil baterky a přepoloval je, ale vstupní antiparalelní dioda je OK. Vstupní/výstupní tantal sem pro sich vyměnil, keramiky na vstupu/výstupu byly OK - podezření na zlomení (vyměněny taky).
Díky!
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Zavolej do Jablotronu a zkus se zeptat, mají velmi nadstandardní technickou podporu a je i určitá šance, že by mohli prozradit typové označení toho IO nebo ti třeba i poslat nový v obálce.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
JJ, zítra zkusím. Dnes je tím zlobit nechci - a ani nevím, jestli tam jsou. Udělám mu bypass a bude muset vydržet. Já sem nikdy JA nedělal. Mám paradox a abych řekl pravdu, takovou závadu sem na jejich bezdrátu nikdy neviděl a to mi jich rukama prošlo fest...
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
daj fotku toho švába
Pozdravuje Vás Martin
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Zde je detail desky a IC
A1, RLM
(122.85 KiB) Staženo 314 x
čidlo s disass. VS
(124.59 KiB) Staženo 305 x
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Mám tu tři čidla a na těch IO jsou nápisy.
A1 - RCA, A1 - REV, A1 - REC.
Ale co to je, to nevím...
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Zaky: Zas tak bych je nechválil... viz moje lapálie s klávesnicí KB-1050E.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Všechno je o lidech, nalezení toho správného člověka nakonec vedlo v cíli i v Tvém případě.
scorpions-cz
#9 Příspěvek od scorpions-cz »
V Jablotronu jsou opravdu vstřícní. Nikdy jsem neměl problém. Čidlo bych ale neopravoval. Pak se stane ,že dojde k narušení,vykradení a čidlo selže. Všichni pak dají od toho ruce pryč,když "to někdo amatérsky opravoval". Čidlo vyměnit a nebo poslat na opravu do Jablotronu.
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Zaky: svatá pravda...
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
scorpions-cz píše:V Jablotronu jsou opravdu vstřícní. Nikdy jsem neměl problém.
Mohu jen potvrdit. V minulém týdnu mi došlo čidlo - oprava výměnou a to přesto, že jsem na férovku přiznal, že sem v něm pájel.
Asi podle pájení uznali, že to byl člověk, co snad ví co dělá :twisted:
scorpions-cz
#12 Příspěvek od scorpions-cz »
Hlavně pokud je to ofiko montáž a né melouch pod rukou tak si krytej. .
Montáže EZS jsou dobrej kšeft , ale jde o hodně.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
