Termostat se vzdáleným hlášením upozornění
řeším problém s jednou konstrukcí a to je termostat do skleníku, který by při hraniční nastavené teplotě provedl sepnutí přímotopu (počítám cca. 1-2kW) a teď to horší, na dálku by zahlásil, že je dosaženo hraniční teploty.
Přemýšlím, jestli to realizovat s mikropočítačem a GSM modulem a hlásit SMSkou na mobil a nebo by to šlo nějak jednodušeji - stačilo by opravdu jen zapískat / rozsvítit LEDku na kouzelné krabičce (= přijímači). Nemáte někdo nápad na elegantní jednoduché řešení? Nějaké Arduino+GSM mi přijde možná jako kanón na komára - ale má teda nespornou výhodu a to je dosah.
Jestli se do toho budeš pouštět sám, tak by sis měl ujasnit na jakou vzdálenost potřebuješ bezdrátově přenášet signál. Jestli vystačíš s cca 100 - 200 m můžeš použít radiový modul například http://www.shop.uart.cz/kategorie/bezdr ... l-433-mhz/, GSM moduly ani zmiňovat nebudu, na to jsi se už asi díval a Číňani toho prodávají spoustu.
- ross4435897
radiovych modulu je na trhu spousta, a za par kacek
podobnych zapojeni/prikladu je na netu mozno najit dostatek
Arduino je zase o něčem jiném. to je o tom jakým způsobem se má signál zpracovávat. Jestli budeš mít touhu jen rosvítil LED, tak myslím to vyřešíš i bez arduina.
- ross4435897
Moje představa by byla mít čidlo teploty / nějaký termistor (nevím, jak moc jsou přesné / spolehlivé) ale je potřeba to měřit na jednotky stupňů spolehlivě, takže ideálně, kdyby ta přesnost byla aspoň na půl až čtvrt stupně). Z toho čidla teploty bych jen sledoval výstupní signál a na nějakou napěťovou úroveň odpovídající hraniční teplotě, bych pustil do řídícího vstupu relé signál "zapnout" a odeslal nějaké pípnutí na ten rádiový modul. Toť vše. Ale nějak mi chybí informace, kde takový věci sehnat. Koukal jsem akorát na GES a GME.
Jestli to chceš bastlit, tak vhodné čidlo je buď termistor nebo odporový teploměr (ale s vyšším odporem Pt1000, Ni1000 a pod.) V tomto případě bych jednoznačně použil MCU. I tak jednoduchá úloha jako termostat by čistě analogově vyšla dost složitě. Pro takovouto úlohu stačí i ty nejmenší typy z rodiny ATTiny. Jsou k dispozici také teploměry hotové teploměry pro MCU s komunikací. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... o&_sacat=0 Co se týče signalizace, tak tu bys měl nyní plně ve svých rukou. Od té nejjednosušší (ZAP/VYP LED) až třeba po kompletní statistiku sepnutí, energií, teplot a pod. Záleží do čeho to budeš na druhé straně pouštět.
- ross4435897
A tohle vsechno neplati, pokud ses rozhodl bastlit
Jenom ta nejprimitivnejsi varianta, mym odhadem ...
RX+TX modul 433MHz (v pripade ze splnuji dosah)
2x ATTINY85 + program
pripadne I2C LCD
DS1820 - teplotni cidlo/a
SSR rele opto., nebo rele tradicni s opto ... na tom nesejde
... jenom materialove odhadem 400,- az 500,- + prace + program + cas = pomerne stredne narocny ukol
a hlavne ... toto reseni OBSAHUJE ale ty uplne nejhorsi Arduini slozitosti a podobne ... tak co, uz te to preslo?
"Toz hodne stesti, s tym pertinaxem ..."
sw.jpg- (249.59 KiB) Staženo 81 x
- ross4435897
Jen se chci zeptat, když jsem naposledy dělal běžící světlo na nějakým ATMELu, tak mi ten program nahrával kamarád, co měl programátor, děsný udělátko, který umělo po USB nakrmit ten čip mým programem, to tady asi budu potřebovat něco takovýho taky, ale co přesně a kolik to stojí a dá se to vůbec koupit nebo se to musí vyrobit?
Ad. "hotovky": tam je právě ten problém, že to je obvykle dělaný asi pro topení do místnosti a čidlo je na ovladači, jako to má každej v baráku.
- ross4435897
