Sháním konkrétní konektory RJ45
#1 Příspěvek od Michal22 »
Nevíte kde sehnat tyto konektory? Bývjí použité v routerech a switchích TP Link. Potřebuji jen tyto konkrétní (celková délka 20mm)- jiný typ by mě nepomohl (jak jde vidět, vytahuji z nich jen kontakty).
Už jsem zkoušel i číňany, ale zatím jsem nebyl úspěšný :(
Díky
(25.83 KiB) Staženo 126 x
(23.17 KiB) Staženo 130 x
#2 Příspěvek od rnbw »
#3 Příspěvek od Michal22 »
rnbw- díky, ale myslím že jsou to opět kratší verze. Usuzuji tak podle té "čárky", která vede od středících trnů směrem dopředu. U těch na aliexpressu je ta čárka kratší, přitom se zdá, že končí ve stejné vzdálenosti od hrany. A dát 1000Kč za špatný typ- z toho mám strach.
Sakra, kdyby z těch číňanů šel vymámit vzorek...
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Tento by nevyhověl?
I když všechny, co jsem prohlížel, měly celk. délku jenom 18,1mm - nwm, jestli jsou v nich kontakty patřičně "dlouhé" :wink:
Co tento?
Máš to i s výkresem kontaktů.
(29.49 KiB) Staženo 127 x
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Tento by měl i patřičnou délku: 20,64mm.
Jinak, hledám na těchto stránkách - třeba najdeš ještě vhodnější - :nevim:
Sortiment GME asi znáš - nwm, zda je tam některý vhodný (vesměs bez rozměrů).
Michal22 píše:rnbw- díky, ale myslím že jsou to opět kratší verze. Usuzuji tak podle té "čárky", která vede od středících trnů směrem dopředu. U těch na aliexpressu je ta čárka kratší, přitom se zdá, že končí ve stejné vzdálenosti od hra. ...
Jsou skutečně kratší - délka jen 17,8±0,15mm. Výkres máš na té str. aliexpressu - úplně dole :cry:
Honza - kokúň
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
dj_Paul - ano to je tentýž, s příznivější cenou (viz příspěvek výše - MTJ-88GX1), je i od stejného výrobce. Má tu větší délku!
Michal22 - hledal (a vybíral) jsem jen ty, s co největším počtem pinů (kontaktů), když ti jde právě jen o ně. A taky s ohledem na cenu - ne snad za US $ 32.64, jako ten z aliexpressu (navíc byl krátký).
Nwm kolik jich potřebuješ. Pokud by se jednalo o nějaké větší množtví, možná by stálo za to oslovit přímo výrobce a domluvit si zaslání pouhých kontaktů. Určitě by byla nižší cena a hlavně jejich zbytečná demontáž :wink:
Honza - kokúň
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
nebo koupit jen drát a na piny si udělat miniaturní lis.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Pánové, zatím díky, vypadá že jste našli ten správný :)
Já jsem jej přehlídl, přitom jsem na TME brouzdal. Provozní slepota? Zkusím objednat vzorek, pak to budu vědět na 100%. Pokud se bude vyrábět všechno, co by mělo, taky jich budu potřebovat 40ks...
Dám vědět, díky
Zpět na „Součástky“
