Potenciometr ALPS
Felcar
Potenciometr ALPS
#1 Příspěvek od Felcar »
Ahoj, mám problém s potenciometrem. V zesilovači byl starší ALPS se čtyřmi piny (4. pár byl připojený na spínač source direct - vyřazení korekcí), bohužel jsem nesehnal stejnou náhradu (se 4 piny jsem viděl jen čínské kopie) ale APLS blue velvet se 3 páry pinů. Nějaká rada jak zprovoznit i source direct? Moc díky :)
starecd
#2 Příspěvek od starecd »
Nepíšeš co je to za zesilovač, ani nějaké označení potenciometru.
Felcar
#3 Příspěvek od Felcar »
ten starý je černý ALPS bez označení (120kax2) jen číslo dílu, ten nový je RK27112
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Mno, ona ta odbočka spíš souvisela s fyziologií.
#5 Příspěvek od masar »
Felcar píše:...(4. pár byl připojený na spínač source direct - vyřazení korekcí)...
A nezmýlil ses v tom označení spínače? Obvykle se označuje Loud (Loudness), což je obdoba fyziologické regulace hlasitosti, zatímco "source direct" je vyřazení (překlenutí) obvodů korekcí.
Pokud jde o náhradu potenciometru, lze funkci Loudness zachovat i při použití 3-vývodového potenciometru, ale vyžaduje to úpravu zapojení. Lze použít např. zapojení od p. Belzy
:wink:
p.s. Spínač lze zapojit např. takto.
Jen podotýkám, že pro vyšší hodnotu potenciometru musí být i vyšší hodnoty ostatních rezistorů a nižší kapacity kondenzátorů.
Lépe ale bude vycházet z konkrétního schema (tajného) zesilovače.
(4.9 KiB) Staženo 104 x
