Stránka 1 z 3
Sháním schéma osciloskopu T 565 G
Napsal: 30 dub 2015, 20:54
od Kaca
Zdravím Vás!
Dnes jsem dostal od známého za pakatel tento přístroj. Prosím neví někdo z Vás kde na to sehnat schéma?
Předem děkuji a zdravím!!!
Kaca
Napsal: 01 kvě 2015, 23:01
od kovar
Je to správné označení?
Napsal: 01 kvě 2015, 23:17
od Kaca
To právě nevím. Já si myslím že to někdo dělal podle něčeho ale nevím čeho. Zde jsou ještě nějaké detaily.
Napsal: 01 kvě 2015, 23:19
od Kaca
Další dva obrázky.
Napsal: 02 kvě 2015, 08:04
od ohryzek36
Z podobného zdroje (výrobce Tesla Přelouč) mám měřič zkreslení, který vypadá hodně podobně (stejná bedna, popisky, stejné umístění a uchycení a styl DPS - prostě stejný výrobce) a nepodařilo se mi k tomu sehnat ani ň.
Vypadá to, že tyto přístroje sloužily pro vnitřní potřebu Přeloučské továrny (buď vyrobené pro specální účely nebo z důvodu nedostupnosti továrních měřících přístrojů) a jako takové nemají žádnou jednoduše dohledatelnou dokumentaci - tipuju, že originální plánky a návody byly někde v Přelouči v archívu a ty se během těch několika desítek let ztratily.
Jednoduše - originální schéma na 99% dostupné není (jedině ho překreslit, jak jsem to dělal já u toho měřiče zkreslení), ale je možné, že to autor stavěl podle něčeho z Amara nebo se nechal inspirovat některým oscilokopem z Brna, takže možná pohledat tam - ale moc v úspěch nevěřím.
Napsal: 02 kvě 2015, 09:34
od Kaca
Děkuji za reakce!!!
Dám sem ještě asi 9 obrázků. Všechno nasvědčuje tomu že je to tak jak píše Ohryzek36. Asi nějaký fabrický prototyp který měl sloužit pro vnitřní potřebu.
Na tom napájecím zdroji je černý jeden odpor, no zkusím s tím něco udělat.
Napsal: 02 kvě 2015, 09:36
od Kaca
Ještě čtyři
Napsal: 02 kvě 2015, 09:57
od serviceman
Už to
tady před lety někdo sháněl. Zkus ho kontaktovat.
Napsal: 02 kvě 2015, 10:11
od Kaca
Díky moc!
Už jsem s ním byl ve spojení. Nic nemá.
Napsal: 02 kvě 2015, 11:35
od serviceman
Vypadá to, že si to Tesla Přelouč dělala pro interní použití. Což se zeptat pana Schejbala v tom jejich
muzeu?
Napsal: 24 kvě 2015, 18:53
od Kaca
Schéma není ale prosím o radu: ať dělám co dělám, tohohle se nenůžu zbavit. Měnil jsem v tom mosfety a ukazuje to ale takhle jak je na obrázku.
Ještě musím podotknout že v horizontálu jsou osazeny KFY62B. Ty jsem nesehnal (mám objednané) tak jsem zatím osadil KSY63. Možná je to kravina, no nevím.
Potom ještě budu řešit nestabilitu synchr. Myslím že je to závislé na teplotě.
Ještě Vás chci upozornit že jsem bastlíř - amatér, někdo by řekl přímo diletant. No, jestli někdo poradí a pomůže problém vyřešit, budu mít radost.
Možná by to zasloužilo přemístit (pokud bude nějaká diskuse) do oddělení - Měřící přístroje, elektrické nářadí, detektory.
Děkuji!
Přesunuto. Killroy
Napsal: 24 kvě 2015, 20:37
od jandu
Podľa obrazu to vyzerá na woblerskop s rozmietanou časovkou. Asi pre nf.
Napsal: 24 kvě 2015, 20:43
od Kaca
Ano. Pro NF. Je to do 100k. Elektrolyty jsem vyměnil za nové. Většinu ostatních také. No, bez výsledku. Mám podezření na ty KSY ale to uvidím až osadím ty 62B. Mají větší zesílení. Na konci horizontu jsou BF258 a celkem dost hřejí. Když není schéma tak je to na draka. Budu ho ještě shánět. Je to krásně lehká krabička a zdá se to být šikovné. Tedy když to funguje jak má.
Mosfety jsem objednal u Bučka a došly sice brzo ale dva z pěti bez zkratovacích propojek. Zkoušel jsem je s tím pravítkem a ohmmetrem a sice se zdáli funkční ale skoro každý byl úplně jiný. Na některý jsem měl nastavený rozsah 2k, na některý 20k a na některý 200k na D a S před měřícím pokusem. Na pravítko ale reagovali všechny.
Jelikož jsem amatér tak to překreslovat nebudu protože by mě to zabilo.
Doufám že nakonec to schéma někde bude.
Nemá někdo prosím kontakt na toho pana Schejbala? Na netu jsem ho nesehnal.
Napsal: 24 kvě 2015, 21:38
od jandu
Skús porovnať schému z AR A3/78. Prevedenie bude iné, ale možno schéma ...
Napsal: 24 kvě 2015, 21:40
od Kaca
Děkuji za info!!! Dám vědět. Zhruba za 13 min. se to stáhne tak na to ještě mrknu.
Tak jsem to prohlédl a není to ono ale něco bude možná podobné. Zítra na to mrknu víc.
Ještě jednou díky!!!
