Ati radeon hd 4670 vysoké otačky ventilátora
Dominic
#1 Příspěvek od Dominic »
Zdravím,mám kartu od gigabyte ati radeon hd 4670 a problém je že ventilátor ide stále na plno v aide aj v speed fane ukazuje že 0 rpm,teplota v klude je tak 45C je to dosť otravné lebo ten vzduch rozrážajúci o rebrá chladiča dosť počut.
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
Karta je nová nebo starší? Dělá to od začátku? Máš nainstalovaný soft od výrobce karty? V něm jde obvykle měnit profil, udělá to něco když jej změníš?
Dominic
#3 Příspěvek od Dominic »
3roky má ovládače mám stiahnuté zo stránky výrobcu a tá zmena profilu to myslíš čo.
dreamer
#4 Příspěvek od dreamer »
K té kartě bývají nejen ovladače ale buďto Catalyst - program od ATI (dnes už AMD) k detailnímu nastavení karty, nebo výrobce dodává svojí verzi programu. Tam by mělo být někde nastavení Fan Speed nebo něco podobného a měl by jít nastavit profi v jakém větrák na kartě běží.
Dominic
#5 Příspěvek od Dominic »
Skúsil som v catalyste ubrať až na 20% a stále ide na plno catalyst ukazuje že na 20% asi je tá karta poškodená.Dal som tam odpor pred ten ventilátor otáčky som tak znížil o polovicu uchladi sa to ako tak je to aj menej hlučné.Ale len s časti som obišiel problém nevie niekdo čím to fakt môže byť.
Dominic
#6 Příspěvek od Dominic »
Nikdo nevie čo stým?
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Větrák je 3-pin? Pokud jo, tak tam zkus zapojit jinej, alespoň na chvíli, jestli začne ukazovat otáčky správně. Je možný, že nedetekuje otáčky, tak karta pustila plnej kotel.
Dominic
#8 Příspěvek od Dominic »
Nie je to dvojpin.
pavelh
#9 Příspěvek od pavelh »
Hezký večer,odhaduji že je vadný tranzistor co spíná ventilátor,bude ve zratu proto to jede naplno.Podívej se kam vedou spoje,ke kterému tranzistoru.
Dominic
#10 Příspěvek od Dominic »
Všimol som si že si to občas pridá a ubere na otáčkach v catalyste som aktivoval reguláciu a teraz to ukazuje že ventilátor ide na 20% takže hardwarom to nebude a bude to čiste softwarová záležitosť asi bios karty.
Dominic
#11 Příspěvek od Dominic »
Mám tu jeden starý PC a neviem akú grafiku doňho dať mám tu tri nvidia geforce 4 ti4200 64mb,nvidia geforce 6200 256mb, ati radeon 9800 128 mb ktorú s nich tam resp ktorá je najsilnejšia?Prosím komentáre že je to staré a pod. nepíšte ďakujem.
byKiVi
#12 Příspěvek od byKiVi »
Zdravím. Stiahni z webu ATI Tray Tools a v jeho nastaveniach skús napevno znížiť otáčky napr. na 50% a sleduj, či sa znížia aj na karte.
PS: ešte ma napadá, svojho času som riešil podobný problém s ventilátorom na kolegovom notebooku ... šiel vždy naplno ... nakoniec som zistil, že tam mal vírus - coin-minning, ktorý výpočtovo zaťažoval grafiku na 100%, pričom ale procesor procesor bol zaťažený len minimálne :-)
