Úprava SW ř.j automobilu.
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Je zde někdo kdo rozumí úprvám map pro ř.j. ?
Jedná se o moje auto.Koupil jsem ho již s ,,načipovanou,, řj ale auto se mě nezdá jak jede i když je to lepší než originál soft který jsem také vyzkoušel.
Auto jede jak střela ale jen do 3000 otáček a pak znatelně polevuje jako když turbo už pak netlačí.
Já jsem se koukal jen jak ta mapa vypadá ale nehovím tomu a tuneři na forech co to dělají nikde neporadí.Můžete se někdo na to podívat co kde upravit?Vím že to testují i na brzdě pak ale mě to stačí od oka bez ní.Děkuji.
Přikládám originál co jsem zkoušel a je lenivá a pak tu co byla v autě při koupení.
Mapy mého auta.rar
(145.38 KiB) Staženo 177 x
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Typ auta? V čem ten obrázek jde otevřít?
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
To: "vrky", otevři si to jako hex
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Jde to otevřít ve WinOls nebo VAG EDC15P+ Suite. Auto je to AR156 2.4JTD 100kW r.v. 04.2000
Díky.
#5 Příspěvek od EKKAR »
To znamená, že v tom je ŘJ od firmy Magnetti Marelli?
Mám v Drobkovi (Roomster 1,4 16V - motor BXW) taky ŘJ od MM a v Česku tyhle jednotky moc firem opravdu kvalitně načipovat neumí - daleko běžnější jsou Siemensácký SIPMOS anebo Bosch...
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Ona ta lenost může být hodně pocitová, zvlášť když se svezeš v 1.9Tdi, ale opak je drsnou pravdou když ta dvě auta postavíš proti sobě tak "WOW" efekt v Tdi zůstane daleko za tvou naprosto pocitově nejedoucí zádí. (to mám vyzkoušenou u mého auta které také "nejede" a měl bych s ním prý jet dle kolegy do servisu)
Dokonce ani BMW 120D (120kW) pocitově nejede...
Při načipování kroutícího momentu vespod pak je možné, že turbo již není schopno dodat dostatek vzduchu a proto díra - nebo spíše návrat k normálu působící jako díra.
Jinak omluva za příspěvek mimo.
Internet - metla lidstva
