chranic - ako funguje vnutri?
Vše co se týká silnoproudu.
fero_b
#1 Příspěvek od fero_b »
po rekonstrukcii elektrorozvodov v dome, som pridaval prudovy chranic..a niekde v dome som mal chybku, co sposobovalo ze chranic vypinal, a kedze som pri hladani postupoval metodou pokus-omyl, tak sa chranic vypol v kratkej dobe viackrat za sebou...a potom som odpozoroval, ze ked som od neho odpojil tu chybnu vetvu, a zapol som dobre vetvy (istice kde boli pripojene nejake spotrebice - napr. chladnicka apod - tie ktore par dni cez ten chranic bez problemov fungovali) tak chranic vypne. Tak som ich prehodil nudzovo napriamo (bez chranica) a chranic som nechal "vychladnut" - na druhy den som to vratil naspet cez chranic a vsetko OK. Je v chranici nejaka suciastka, ktora sa castejsim vypinanim v kratkom slede za sebou zahreje a potom nejde nahodit? alebo je to tak urobene "naschval". (chybu som uz nasiel, vsetko funguje ako ma, len som zvedavy na tuto "vlastnost") :-)
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Nespojil se ti někde PE a N vodič?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proudov%C3 ... A1ni%C4%8D
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Žádná součástka teplotně závislá tam není, jen indukce a magnetismus. V zapnutém stavu ho drží právě magn. síla na cívce. Taky záleží na výrobci, některé nejdou nahodit po pár vypnutích.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Když zlobí , tak ho rozšroubuj a podívej se sám .
fero_b
#5 Příspěvek od fero_b »
vrky: vsetko je vyriesene - chybu som nasiel v jednom svietidle..to uz je OK
TAKJAN: chranic mam XBS - presne to som pozoroval, par krat v kratkom case vypol, a potom ked som mu dal len dobre vetvy (istice som povypinal) - a som ho nahodil, a postupne istice som nahodil (spotrebice som povytahoval), a potom ked som zapol konvicu - chranic vyhodil...rano (na druhy den) sa uz tento jav stratil..(konvica samozrejme nema zvod)
Uz je vsetko vyriesene, len ma to zaujimalo..ze preco toto robi ci niekto nevie:-) kamos mal inu znacku, a tiez ked mu miesacka (bez zvodu - len niekedy ten chranic vypol aj pri prudkom narazovom odbere) - to vyhodila, tak potom neslo nahodit...musel natiahnut kabel od suseda...
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Chrániči jsou proudové nápory zcela fuk .
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
BOBOBO píše:Chrániči jsou proudové nápory zcela fuk .
Nejsou. U RCD solidních výrobců je dokonce uvedena rázová proudová odolnost.
fero_b
#8 Příspěvek od fero_b »
nie su...zapnes 2kW flexku a stane sa ze to chranic vypne (nie vzdy ale stane)..
#9 Příspěvek od Michal22 »
U máti čas od času vybaví fíčko ve chvíli, kdy přehoří klasická žárovka. Stávalo se to i dřív, kdy tam bylo DDR fíčko 0,1A, teď je tam nějaký Japonec 0,03A, to stejné.
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
Tož si tam dejte ne "nějakýho Japonce", ale proudový chránič typ G (nejlépe A/G).
#11 Příspěvek od Michal22 »
tomasjedno- a to je jako charakteristika? Já se v tomto moc nevyznám, neřeším to, mám kamarády, pro které je toto denní chléb. Já jim na oplátku opravím jejich televize a telefony a jsme vyrovnáni :)
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
Typ G znamená počáteční dobu necitlivosti 10 ms (nemá vliv na celkovou dobu vypnutí), typ A znamená citlivost i na jednocestně usměrněnou střídavinu.
Kromě toho typ G (jako Gewitter - bouřka) mívá cca 10-20x větší rázovou odolnost.
Z materiálů Moeller:
Prvním typem je typ označovaný písmenem G. Ten je odvozen z obecného typu, jeho maximální vypínací doby jsou s obecným typem identické. Z hlediska bezpečnostních aplikací má tedy stejné uplatnění. Počáteční zpoždění je pro G typ min. 10 ms. Zásadním přínosem zpoždění oproti typu nezpožděnému je značně vyšší odolnost proti nežádoucím vlivům při zachování stejných ochranných charakteristik. Například proudy, jež odtékají přes odrušovací filtr do ochranného vodiče při zapínání daného zařízení (třeba i zářivka se startérem), mohou způsobit nežádoucí vybavení proudového chrániče. Jelikož jsou však tyto jevy obvykle velmi krátké, dokáže proudový chránič typu G nežádoucí vybavení prakticky zcela odstranit. Obdobná je i situace z hlediska rázových proudů, tj. krátkých strmých proudových pulzů vznikajících např. při nepřímém úderu blesku atd.
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 02 kvě 2015, 17:47, celkem upraveno 1 x.
fero_b
#13 Příspěvek od fero_b »
hmm, vidim ze som mal kupit G-cko :-), no ked sa to bude velmi toto...tak premontujem..
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
a hlavne nieco lepsie... aspon nejaky Eaton ...
monterjirka
#15 Příspěvek od monterjirka »
Existují proudové chrániče...
A pak existují "pomsty" od firem jako Kania, Sentai, XBS,...
Nebo si myslíte, že OEZ, EATOM, Schneider,... jsou zloději, když za to chtějí "víc než stojí tohle"?
http://www.hadex.cz/l566-chranic-id-400 ... -doprodej/
