teplovodivá pasta na GPU?
Napsal: 02 kvě 2015, 14:11
od txx
dobrý den,
jakou teplovodivou pastu na GPU používáte?
stačila by "EXTRÉM" TVP 25 z ges http://www.ges.cz/cz/chemie-plosne-spoje/chemicke-pripravky/chemicke-pripravky-pro-pouziti-v-elektronice/tepelne-vodive-pasty/SMMF5.html
A jakou teplovodivou pásku více 1mm tlustou?
Napsal: 02 kvě 2015, 16:23
od satam
Rozdíly v teplovodivých pastách jsou hlavně v ceně, v účinnosti jsou minimální a dosahují maximálně několika °C.
Na teplovodivou pásku se vykašli, navíc pokud má být více než 1mm tlustá. Může stav jen zhoršit. A kombinace teplovodivé pasty a teplovodivé pásky je rovnou totální nesmysl.
Plochy GPU a chladiče by se měly co nejtěsněji dotýkat a teplovodivá pasta slouží jen k vyrovnání nerovností obou těchto ploch. Jakákoli jiná situace tepelné poměry jen zhoršuje.
Napsal: 02 kvě 2015, 17:01
od txx
teplovodivou pásku přes 1mm silnou výrobce na kartě používá na paměti (bez pásky se upečou :evil: )
Napsal: 02 kvě 2015, 17:04
od satam
Teď jsem Neználek: Ty paměti jsou chlazené JENOM teplovodivou páskou, bez chladiče??
V tom případě se k tomu neumím vyjádřit, takové řešení neznám (a je to asi bohužel moje vina, že ho neznám).
Jen by mě zajímal materiál té pásky. A taky typ GK.
A stejně je to nějaká blbost. Ještě jsem neviděl upečenou paměť a chlazení na RAMkách (což je snad skoro totéž, co paměti na GK) je obvykle spíše pro parádu a vnější efekt.
Napsal: 02 kvě 2015, 17:36
od Artaban001
Jestli to náhodou nebude kvůli tomu, že procesor se chladiče dotýká přímo přes pastu a paměti o kousíček vedle mají nižší pouzdra, tak musí být "nadstaveny" tou páskou, aby se taky mohly dotýkat chladiče.
Napsal: 02 kvě 2015, 17:37
od txx
samozřejmě že schladičem, teplovodivá páska i pasta zabezpečují přenos tepla na chladič (to slovíčko smažu ;-) )
X1900GT začíná při zátěži a oteplení tuhnout
materiál těžko říct, asi podobný pastě silikon + oxidy kovů
Přesně tak Artaban001 ;-)
Napsal: 02 kvě 2015, 17:41
od gepard
Baník!
Na CPU, GPU (ať už stolního PC nebo NB) a el. součástky v bastl-konstrukcích, které jsem vždy potřeboval připevnit na chladič (a nepoužil teplovod. izol. folii), používám VÝHRADNĚ teplovodivou pastu od fi. ELCHEMCO. Konkrétně jde právě o tuto. Nemohu ji vynachválit. (Např. - byla 2 roky na CPU stol. PC (který jel denně! cca 16hod.) a je stále jak nová a plní svoji funkci. Stačilo jen vyčistit chladič od prachu a bylo ... Nejedná se o žádnou "chinasracku", která po 2 letech vytvoří mezi CPU a chladičem tvrdou vrstvu cementu!
Samozřejmě, že použití pasty a zároveň teplovodivé izol. folie/pásky je nesmysl. Přesně jak bylo psáno výše. Již jsem se s tím setkal v PC zdrojích - pod spínací FETy a usm. diody použil výrobce tu šedou teplovodivou izol. podložku a pěkně je namazal pastou. Při demontáži se ta podložka úplně rozpadávala jak byla rozežraná. Těžko říct, zda-li to bylo tou pastou - jestli byla tak agresivní, či to byla podložka z nekvalitního materiálu...
Napsal: 02 kvě 2015, 20:25
od satam
Artaban001 píše:Jestli to náhodou nebude kvůli tomu, že procesor se chladiče dotýká přímo přes pastu a paměti o kousíček vedle mají nižší pouzdra, tak musí být "nadstaveny" tou páskou, aby se taky mohly dotýkat chladiče.
V tom případě je tam ta teplovodivá páska jen pro parádu a nebo spíš jako distanční podložka bez využití teplovodivé funkce. Kdoví, zda původně použitá páska vůbec byla "teplovodivá".:wink: :wink:
Nevěřím, že by se bez ní paměti upekly, když v podstatě ani nemají podstatný důvod se hřát.
Spíš bych řekl, že než aby chladič ty paměti chladil, tak je přes tu "teplovodivou" pásku ještě přihřívá teplem, vyvíjeným GPU. :lol: :lol:
Napsal: 02 kvě 2015, 20:56
od Charos
Cit.
"pod spínací FETy a usm. diody použil výrobce tu šedou teplovodivou izol. podložku a pěkně je namazal pastou. Při demontáži se ta podložka úplně rozpadávala "
Ono když namažou silikonovou gumu silikonovou pastou / vazelínou, tak se není co divit...
Napsal: 02 kvě 2015, 21:36
od Kvicala_r
A nehrozí, že by ty paměti byly vyhřívány třeba PCB, které má pravděpodobně vnitřní vrstvy rozlité komplet GND/napájení?
Takovou pásku dělá běžně několik výrobců. Páska je měkká aby "zatekla" do osazu různě vysokých součástek. Má výborné teplovodivé vlastnosti a vysoký el. odpor. Nejznámější je třeba 3M, většinou je plnivem keramika...
Napsal: 04 kvě 2015, 19:40
od txx
zaschlou pastu jsem vyměnil ale bez efektu při zahřátí na 70 ℃ buď restart grafiky nebo zatuhlé pc :?
Napsal: 04 kvě 2015, 22:57
od satam
satam píše:Rozdíly v teplovodivých pastách jsou hlavně v ceně, v účinnosti jsou minimální a dosahují maximálně několika °C.
Takže to, co uvádíš v Tvém posledním příspěvku, se bohužel dalo čekat.
Bude nutné hledat jinde :cry:
Napsal: 20 bře 2016, 00:30
od robo
Trosku to ozivim. Mam ntb Dell E 6400. Pokud se prohlizi net tak je to v poradku ale jak zapnu video, youtube, film z alza premium,video stream..., tak po nekolika minutach prehravani modra smrt a restart a nebo hned restart. Po nabehnuti a spusteni videa se vysledek opakuje a cas prehravani se zkrati. Kdyz to udelam potreti tak je to stejny jak naposledy. Restart nebo modra smrt nasleduje do cca minuty. Mam pocit ze jsem kvuli tomu delal novy os, ale to si s jistotou nepamatuji. Tyto stavy me rikaji jestli se cpu ci gpu neprehrivaji. Uz jsem mel chlazeni jednou sundane a daval jsem pod cpu nejakou no name teplovodivou pastu, bilou. Teplovodivou pasku ktera je na GPU a jeste nad necim jsem nemel a tak jsem nechal tu puvodni. Ale zmena v chovani zadna. Tak to rozdelam jeste jednou a mam otazku jakou pastu vybrat. https://www.mironet.cz/chlazeni/prislus ... ty+c14605/? V biosu jsem nikde nenasel nic o teplote cpu ci vypnuti pri dosazeni nebezpecne teploty. A nevite nekdo jakou tloustku te podlozky u tohoto ntb dell ? Dekuji
Napsal: 20 bře 2016, 00:48
od KUBO
Už tam máš studeňák. Jedine reball alebo výmena chipu.
Napsal: 20 bře 2016, 11:53
od robo
Je to Intel GMA 4500
