Stránka 1 z 3
Násobič napätia
Napsal: 02 kvě 2015, 17:51
od SimonHosa
Dobrí deň.Mám problém z násobičom napätia.Postavil som si z 4 kondenzátormi ,schému dám nižšie.Na vstup ide 5v 50hz potom som dal 500 a na koniec 5000hz.no na výstupe stále 10 v kondenzátory 220v 220uf.Autor schémy písal že zvýši 6x a 6*5 je 30 neviete kde je problém?
Tu je obrázok http://3.bp.blogspot.com/-VfegFeX1oVA/V ... 174502.jpg
Napsal: 02 kvě 2015, 18:19
od Milan
1. Vzhledem k proměnnému kmitočtu,který jsi použil /celkem zbytečně/,to asi napájíš z nějakého nf generátoru.Pokud má výst.impedanci třeba 50Ω,vzniká na ní velký úbytek - proudové špičky násobičů jsou veliké a když si to předem srazíš tou výst.impedancí,není moc co násobit... Zdroj musí být tvrdý - třeba trafo.
2. Úbytky na diodách - počítej na každé tak 0,7-0,8V
3. Těch 10 V je bez zátěže ?
4. 220 µF - to bude tak do zátěže pár desítek mA i s tvrdým zdrojem,pak to bude padat.
Napsal: 02 kvě 2015, 20:30
od SimonHosa
Použil som batériu spínanú tranzistorom 1a 40v batéria ma 5 v a kmitočty riadim attiny 13.To s tím zrážaním som celkom nepochopil ,a aké veľké kondíki mám potom použiť? Bola to skúšobná verzia potrebujem niečo prenosné a male čím sa dá nabiť 400v 200uF kondenzátor za cca 30s-2min.Ďakujem.
DODATOK: Áno 10v bez zátaže.
Napsal: 02 kvě 2015, 20:35
Jedině měničem s trafem, diodovej násobič má na tohle moc vysokej vnitřní odpor. To co požaduješ je v podstatě to samý, co zdroj výbojkovýho fotoblesku.
Napsal: 02 kvě 2015, 20:54
od Milan
No,jestli jsem dobře pochopil tvůj generátor,tak ti tam chybí záporná "půlvlna" a tak to násobí špatně ,asi jen na 50 procent :D .Jinak co píše EKKAR,bude to měkké a z 5V /sinusových nebo podobných/ udělat 400V násobičem - tak max.pár mA,a s tím to nenabiješ.Najdi si nějaké schema měniče k blesku a máš to hotové,bude tam ale feritové tráfko .
Napsal: 02 kvě 2015, 21:03
od SimonHosa
No tak ja dačo kuknem a k tomu feritu zhodou náhod sa mi tu na stole vala ei so stĺpikom 12*10 mm bude to stačiť?Mimochodom pokiaľ viem tak ten kondenzátor 200uf by malo nabiť aj pár ma ale bude to trvať dlhšie ako chcem alebo to nenabije vôbec?A môžete mi prosím napísať pod akým názvom mam hľadať tú schému na vývoj blesku k foťáku?
Napsal: 02 kvě 2015, 21:06
od workhard
Vylom si ho z nějaké jednorázovky už hotovej, nejjednodušší varianta.
Napsal: 02 kvě 2015, 21:07
"DC/DC convertor for flash" nebo "Electronic flash power supply" a podobně - je toho plnej net...
Napsal: 02 kvě 2015, 21:31
od SimonHosa
Bite ma režte ale ja to nenašiel z 5 na 400 som našiel len 1 ale 1 súčiastku neviem najsť a zvyšok není na 400 nedala bi sa použiť dáka schéma na taser?Aj ked je to velmi podobne nasobiču.
Napsal: 02 kvě 2015, 22:47
Ó Bóže, ó Bóže.... Vy*er se na to a jak ti tady radili, vykuchej radši nějakej jednorázovej foťák na kinofilm. Uděláš líp, než když se budeš pokoušet ve svým případě o nemožný.
Napsal: 03 kvě 2015, 09:13
od Hill
To je takový problém stavit se u Palča a domluvit se na tom, že ti nechá fungující blesk z jednorázového fotoaparátu (nebo třeba i z jiného, to je jedno)? Nakonec tam, kde mají minilab, se jich bude určitě pár válet, nebo budou vědět, kam pro ně. A budeš mít nejméně 350 V z 3 V. Bez násobiče, který, jak vidíš, není všemocný.
Vlastně ani nevím, kam ty blesky pak dávají, jestli do elektronického odpadu, nebezpečného odpadu, jestli dokonce za likvidaci nemusí platit...
Napsal: 03 kvě 2015, 22:02
od SimonHosa
Takže ak som dobre pochopil ,tak mám ísť do foto shopu po jednorazové použite foťáky?
Napsal: 03 kvě 2015, 23:28
od ZdenekHQ
Sice pořád nevím, na co to je a jaký proud to má dávat, ale jedno moje schema tady leží....
Dioda VD10 je nakreslena obráceně !!!
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 933#691933
Obrázek
Napsal: 03 kvě 2015, 23:35
od zedisdet
A nechtel to napajet z 5V?
Napsal: 04 kvě 2015, 00:00
od ZdenekHQ
Hlavně tam mám chybu a nikdo mě za to ve starém vlákně nevynadal.... :?
Chodilo by to i od 5V, ale ten FET by se musel nahradit NPN tranzistorem na alespoň na 400V a trochu to upravit.
