Žárovky pro IME, IRC...
Rubrika uživatelů a opravářů NC strojů
tonyab
#1 Příspěvek od tonyab »
Dobrý den, dají se ještě dnes sehnat tyhle vystředěné žárovky? Originál je TESLA 6V 0,8A. Díky za informace, zdravím, T.
Stan3
#2 Příspěvek od Stan3 »
Napiš přesně typ snímače IRC... Pracuju v podniku kde vyrábíme a opravujeme IRC snímače. Pokud to budeš opravovat, tak to někdy po výměně žárvky nejni nic jednoduchého, musí se vyměnit i snímací fototranzistory. Tyto musí být změřeny na speciálním přípravku.Vodivost v závislosti na světle a teplotě.
tonyab
#3 Příspěvek od tonyab »
Dík, ale mně se fakt jedná jen o ty žárovky, nebo jejich rovnocennou náhradu.
Odměřování je IRC110, IME2WN...
Zdravím, T
Velbloud
Re: Žárovky pro IME, IRC...
#4 Příspěvek od Velbloud »
Žárovičky seženeš v Larmu v Netolicích www.larm.cz, většinou staší vyměnit
žárovičku, ale někdy to nepomůže, také je nutné zkontrolovat napětí na žárovce a případně donastavit.
h.ol.ba
#5 Příspěvek od h.ol.ba »
Zcela běžně používám do IME normální žárovky 6V 0,45W, je potřeba jenom umístit ji tak aby vlákno bylo uprostřed držáku a výška vlákna od horní hrany držáku činila 10 až 11 mm. Žárovku pájím ve dvou bodech. Úspora je obrovská, stojí asi 10kč a je to naprosto funkční řešení.
h.ol.ba
#6 Příspěvek od h.ol.ba »
samozřejmě jsem se spletl, chtěl jsem napsat 0,45A ne 0,45W.
zbek
#7 Příspěvek od zbek »
Přemek Podlaha by měl radost :D
zbek
Petras
#8 Příspěvek od Petras »
Já taky používám klasické žárovky bez závitu do kapesních svítilen/vybrat vhodný výkon-některé systémy hlídají proud žár./.Pouze stačí při letování dát si práci s vystředěním /podle původního vlákna/.Stejně tak se dají sehnat miniaturní žárovky do IRC 120..125.Tam stačí odměřit hloubku zasunutí držáku žárovky a nalepit novou do stejného místa.Ještě doporučuji při kontaktu snímače s olejem pořádně optiku proprat v izopropilenu.ESSA PRAHA nabízí náhrady infra za všech všechny druhy Larm za 5000,-bez dph.Pokud stále fixluje tak raději zahodit ty havárie nestojí za to.
Zpět na „NC stroje“
