IRFD110 - z datasheetu nevykoukám vývody
Thales
#1 Příspěvek od Thales »
Tak nevím jestli jsem natvrdlej, ale z tohohle datasheetu fakt nevím který vývod je který. Je to u tohohle pouzdra nějak standardizováno? Mám to brát tak že ty dva spojedné piny jsou gate a při pohledu shora je pak levý zadní D a pravý zadní S ?
http://www.gme.cz/img/cache/doc/213/059 ... heet-1.pdf
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
Thales
#3 Příspěvek od Thales »
Snad to bude stejné. Už jsem narazil na tranzistory stejného typu od jiného výrobce, které měly vývody zpřeházené.
#4 Příspěvek od rnbw »
Je tam napisane: "The dual drain serves as a thermal link...". Zo source do drainu nameras diodu a ten zvysny pin je gate.
Thales
#5 Příspěvek od Thales »
Kdybych ho měl v ruce tak si to snadno změřím, ale fofruju - dneska na to musím spáchat DPS a v pondělí hned naběhnout do krámu pro součástky. DPS musí být dříve jinak se to nestihne. Toť jen vysvětlivka k tomu proč si to nezměřím.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
http://www.vishay.com/docs/91127/sihfd110.pdf
Co je na tom datasheetu nejasného?
Hned na 1. straně je pohled na pouzdro HVMDIP i se značením vývodú - DS je přesně na tvůj trand - tak "vo co gou" :?:
A i kdyby náhodou byly prohozeny vývody S a G, tak trand zapájíš z druhé strany :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Zpět na „Součástky“
