přehřívání stabilizátoru
toMajstr
#1 Příspěvek od toMajstr »
Dobrý den, mám stabilizátor LM340T12 a chci aby dělal z 18V 12V pro autorádio s odběrem 0.7 - 0.8A (chci na jedný akci pouštět hudbu z autoráda a mám jen pár baterek do akuvrtačky) prej by měl zvládat 1A, ale hřeje se naprosto šíleně (původně to bylo na plechu 5x4cm, já to dal žebrovej chladič 14x4 cm). Napadlo mě že bych mu pomohl druhým stabilizátorem AN78M12 kterej ale zvládá jen 500mA. Co vy na to? Jak moc blbej je to nápad?
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
1- na výstupu by měl mít kondenzátor 100K co nejblíže vývodům jinak může kmitat a to způsobovat přehřívání.
2 - přišroubovat třeba na starý chladič z procesoru s větrákem, už z principu své činnosti tyto stabilizátory dost topí.
3 - zvážit jiné napájení. S baterií z akuvrtačky bude myslím energie stačit na hodně krátkou akcičku.
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
sprav si nejaky spinany (asi 5 suciastok) alebo si objednaj z ciny, toto je na figu, zbytocne pretopis vykon akumulatora
inpiracia : napis do googlu "switching voltage regulator" a pozri obrazky :D
toMajstr
#4 Příspěvek od toMajstr »
mám tam kondenzátor 22uF prakticky nalepenej na stabilizátoru. Dělám to ze součástek co z něčeho vykuchám (asi 8 desek z televizí, 1 rádio, víc toho nemám protože kdosi vymyslel červený kontejnery kam to lidi házej) takže néjakej spínanej zdroj asi nehrozí. A akumulátorů mám dost můžu topit několik hodin :D
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Na tohle jsou dobrý baterky ze zabezpečovaček. Na 40Ah/12V baterku je zábava na celé odpoledne. A bez stabilizátoru :)
toMajstr
#7 Příspěvek od toMajstr »
Taková baterka by se hodila ale korunky nejsou :D
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
daj tam nieco z toho co ti pise "greedy"
toMajstr
#9 Příspěvek od toMajstr »
už hledám, těch zelenejch kondů mám spoustu, ale skoro všechny jsou 15p nebo 10p, největší je tu 220n
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
0,22µF(220n) je lepšie ako nič.
toMajstr
#11 Příspěvek od toMajstr »
já dal 4 100n, to by nemělo vadit ne?
toMajstr
#12 Příspěvek od toMajstr »
no hřeje se to pořád asi tam fakt budu muset dát aktivní chlazení
varok
#13 Příspěvek od varok »
A ty akumulátory jsou LiIon, LiPol nebo ještě stará klasika NiCd nebo NiMh? U NiCd nebo NiMh by nešlo vyvést z bloku napětí přímo 12V?
toMajstr
#14 Příspěvek od toMajstr »
Ni-cd, ale vrtat se v tom nechci, nejsou moje
toMajstr
#15 Příspěvek od toMajstr »
v tý dokumentaci je dole nějaký schéma u kterýho je napsáno "Figure 30. High Current Voltage Regulator" a je tam jeden tranzistor a jeden odpor navíc, znamená to že to pak snese vetší proud?
