Stránka 1 z 13
Papírová čepice má tvar rotačního kužele nebo nemá ?
Napsal: 11 kvě 2015, 18:51
od frpr666
Napsal: 11 kvě 2015, 20:57
od jandu
Zadanie je jednoznačné - je v nej uvedené že sa jedná o rotačný kužel a zároveň udaním, že sa jedná o čiapku, je udané, že sa jedná iba o plášť.
Kvôli nechápavým sa musia vyrábať komplikované popisy úloh, výkladov, a pod. ..... aby sa našlo aliby pre neschopných.
Napsal: 11 kvě 2015, 21:33
od jiriS
Taky vidím zadání jako jednoznačné.
Napsal: 11 kvě 2015, 21:41
od gepard
Po přečtení mi taktéž bylo jasné, že jde jen o plášť (z "čepice", uvedené v kontextu, je to zřejmé).
Napsal: 11 kvě 2015, 21:49
od p32
Povrch je 402.12352 cm², takže by se mělo zaokrouhlit nahoru a odpověď by měla být spotřeba papíru je 403 cm². Správně by tam ale měla být také otázka, jaký papír o jakých rozměrech bude na výrobu čepice třeba.
Samozřejmě, že čtverec o rozměrech 32 x 16 cm nebo přesněji půlkruh o průměru 32 cm. Pokud jsem se nesek. :lol:
Napsal: 11 kvě 2015, 21:51
od Bernard
Když je ta čepice bez podstavy, kde se vzala v osovém řezu ta strana trojuhelníku na osu kolmá?
od Jodr
Požadavek - vypočítat plochu papíru na zhotovení čepice tj. bez podstavy. Rotační kužel bych bral jen na dokreslení pro představu oč se jedná!
Napsal: 11 kvě 2015, 21:57
od frpr666
Pro mě matoucí je:
1/ Čepice má tvar rotačního kužele. Rotační kužel je totiž těleso, které má podstavu a kuželovou plochu.
2/ Osovým řezem kužele je rovnostranný troujúhelník s délkou strany 16cm. Pokud udělám osový řez "čepice", nedostanu trojúhelník, ale dvě úsečky (chybí podstava).
od p32
Bernard píše:Když je ta čepice bez podstavy, kde se vzala v osovém řezu ta strana trojuhelníku na osu kolmá?
Ta je tam jen proto, aby jsi pochopil, co je to rovnostranný trujúhelník.
Napsal: 11 kvě 2015, 22:01
od Bernard
Tak tam měli nakreslit JEN rovnostranný trojuhelník, a ne tu elipsu. Někdo tu čáru v elipse snadno pochopí jako řez, jdoucí přes podstavu.
Napsal: 11 kvě 2015, 22:04
od frpr666
Alternativa zadání (2) by mohlo být:
Papírová čepice má tvar krychle.
Osovým řezem krychle je čtverec o straně 16cm
Kolik cm2 papíru je použito na čepici?
Napsal: 11 kvě 2015, 22:17
od monterjirka
p32 píše:Povrch je 402.12352 cm², ...
Co dělám blbě, když mě to vychází 401,92cm2 ?
Napsal: 11 kvě 2015, 23:29
od Hydrawerk
Takhle bych to viděl.
Napsal: 12 kvě 2015, 00:31
od mtajovsky
monterjirka píše:
Používáte dost nepřesnou hodnotu pro ∏ - 3,14. Použijte více desetinných míst.
Napsal: 12 kvě 2015, 05:09
od pajosek2
Není to tak složité,stačí ten rotační kužel vyrobit i se spodkem a ať si ho páni zadavatelé zkusí nasadit na hlavu jako čepici. Je to prostě blbě zadané. V tomto případě si myslím,že jde snad o postup výpočtu a pokud má student správný postup pro výpočet se základnou a jiný student správný postup pro výpočet bez základny,tak by měli být uznány oba postupy.
