Zdroj TSZ75 - nastavení
Paolo_n
#1 Příspěvek od Paolo_n »
Zdravím.
Nemáte někdo prosím k dispozici servisní manuál k tomuto zdroji? Případně AUL 210? Ale nemám na mysli "Technický popis a návod k obsluze", který je zde a všude po netu ke stažení, ale servisní manuál, kde by bylo popsáno, co se nastavuje kterým trimrem. Musel jsem na jednom regulovaném zdroji vyměnit vadný drátový potenciometr TP680, ale původní hodnota 1k2 se dnes nevyrábí, takže jsem použil 1k. Teď samozřejmě jemné nastavení napětí nemá plný rozsah, takže bych to potřeboval nějak doladit. Sice ze schématu vidím, kam vede drátek z regulace, ale nevím jestli se bude muset nastavit ještě neco jiného a nechci bezhlavě kroutit každým trimrem a pak pátrat, co to udělalo. Je možné, že bude potřeba povyměňovat i odpory na přepínači hrubého nastavení napětí, ale i tak předpokládám, že budu muset zdroj znova nastavit. Což bych asi musel stejné, protože při nastavení na úplnou "0" dával -0,08V. Ne že bych chtěl být puntičkář, ale chtěl bych to mít správně.
Nemáte někdo zkušenost na těchto zdrojích? Postačí i dobrá rada :-)
Paolo_n
#2 Příspěvek od Paolo_n »
Zajímavý - vyhledávání nic nenašlo, až teď, když listuju ručně jsem na to narazil 8O
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=69650
Takže asi LOCK.
