Potřebuji VN trafo do staré TV Philips
satam
#1 Příspěvek od satam »
Nutně sháním VN trafo do staré TV Philips, co byly ještě ve dřevěné skříni a měly dvoukřídlové šasi, zpočátku ještě delta obrazovky, pak už i inliny. Na typu trafa nezáleží, je to pro jiné účely. Podstatné je, že trafo není zalité v plastu a na feritovém "C" jádru má na jedné straně primár a na druhé sekundár, oboje vinutí volně přístupná. Vyhoví i jakékoli jiné VN trafo stejné konstrukce.
Za ochotu předem děkuji.
texi
#2 Příspěvek od texi »
Ahoj, mohu nabídnout vn trafo OTF C441,C460 6PK60088.V případě zájmu foto e-mailem.
satam
#3 Příspěvek od satam »
Poprosil bych o to foto. E-mail: pavelmatas@seznam.cz
Děkuji
satam
#4 Příspěvek od satam »
Tak OTF trafo nevyhovuje, nemá samostatný primár. Nemá někdo v šuplíku nebo ve starém šasi, zastrčeném někde ve skříni, trafo, které potřebuji?
Foto přikládám, může být v podstatě jakékoli VN trafo stejné konstrukce (oddělená vinutí).
(13.02 KiB) Staženo 197 x
oravan
#5 Příspěvek od oravan »
z OTF to určite nebude pasovať
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Neděláš s tou plazmakoulí moc vědu ? :D
satam
#7 Příspěvek od satam »
oravan píše:z OTF to určite nebude pasovať
"Na typu trafa nezáleží, je to pro jiné účely."
danhard píše:Neděláš s tou plazmakoulí moc vědu ?
Netuším, o čem mluvíš, ale opravdu mi to hodně pomohlo. :roll:
Prostě pro jistý účel potřebuji TV VN trafo stejné konstrukce jako je na obrázku.
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
satam píše:Prostě pro jistý účel potřebuji TV VN trafo stejné konstrukce jako je na obrázku.
To, že jsi tajnůstkář a nenapíšeš na co to přesně chceš, to taky hodně pomůže :roll:
Mám takovejch traf krabici, ale co když se nebudou hodit ? Takže radši nic.
satam
#9 Příspěvek od satam »
Jestli máš takových traf krabici, nevidím žádný problém v tom, abychom se dohodli. Nabídni, popř. přilož fotku/fotky a nic dohodě nebrání.
Účel neuvádím záměrně, není pro mou žádost podstatný a hlavně: Nechci, aby se tu rozvinula jakákoli debata o zapojení, konstrukci a vlastnostech onoho zařízení. Nehledě na to, že zařízení nebudu vyrábět přímo já, byl jsem jen požádán o pokus sehnat odpovídající trafo.
satam
#10 Příspěvek od satam »
danharde, prosím, ozvi se!
satam
#11 Příspěvek od satam »
Dovolím si kohokoli zde poprosit o kontakt na danharda.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Ale danhard lítá někde v zahraničí, trafa má někde jinde než doma v Jesenici, takže se tu ozve, až se k nim dostane.
Stejně potřebuji vědět na co to je, resp. jaké napětí a proud, ac/dc je zapotřebí.
Řekl jsem to snad jasně, nehodlám o tom diskutovat, jen se mi nechce dělat zbytečnou akci.
satam
#13 Příspěvek od satam »
Snad Ti bude stačit, že sekundár toho "Philipsáckého" trafa naprosto vyhovuje a primár není podstatný, protože bude převíjen. Takže vyhoví jakékoli VN trafo mechanické konstrukce podle obrázku - viz dříve - se sekundárem, který v původním zapojení dá cca 25kV.
Bude použito v generátoru kladných iontů. ale touto informací to končí a nechci se tím nadále vůbec zabývat.
Takže se těším, až se mi ozveš, e-mail: pavelmatas@seznam.cz
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Takže pokud si to pamatuji, tak jsou to trafa z monitorů Philips, ale monochromatických, tam je VN asi 18kV a to nesplňuje tvoje požadavky.
Takže to není přesně to co hledáš a já se tím nechci nadále vůbec zabývat.
satam
#15 Příspěvek od satam »
Předpokládám, že mluvíš o těch trafech, kterých "máš doma bednu".
Byl by problém přesto jedno za drobnou úplatu + poštovné poslat na zkoušku? Možná, že by to stačilo.
Když nevyhoví, nedá se nic dělat.
