Videorekordér SONY SLV-T 2000 (video Hi8 +VHS), úplně mrtvý
- radioelectrum
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 01_500.jpg
Zjistil jsem že zdroj běží, asi je ve standby , IC402 (větev 5V)je tím pádem zablokován. Celé to asi bude řídit IC801 přes pin 19 konektoru CN702 dále do pinu 11 CN 501. Viz strana 40 toho servicemanuálu.
Měřil jsem jestli jde i napětí ze zdroje při odpojeném konektoru CN401 a CN402 a napětí jsou stejná jak s připojeným videeem tak naprázdno. 6V větev 5,83V 13V větev 13,1V a -8V je -7,7V.
Zajímalo by mne jaké má být napětí aby se rozběhl IC402.(strana 57 a 58 tohoto manuálu) Že bych to rozběhl pouze změnou napětí na 4 vývod IC402 a skusil jestli alespoň něco pojede.
vypadá to na nějakou vadu v řídící desce. Procesor ?
Teď jsem si uvědomil že jsem zapomněl změřit jestli jde žhavící napětí na display, třeba nejde a tím se mi vada jeví jako že je v řídící desce.
odkaz na dokumentaci mám díky díky pepikovi 9, já ji hledal na elektrotanyi a tam nejsou schémata.
http://freeservicemanuals.info/en/servi ... LVT2000NR/
http://freeservicemanuals.info/en/servi ... LVT2000NP/
- radioelectrum
