Nefunkční centrál - slabší akumulátor ?
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Přestal mi ppstupně fungovat centrál, DO nešlo vůbec, musel jsem zamykat přední dveře klíčem , zadní kličkou zevnitř.
Po výměně akumulátoru vše OK. Jak je to možné, když motor startoval norálně ? To má centrální zamykání větší odběr proudu než startér ?
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Možná to chtělo před výměnou akumulátoru jenom zkusit ten původní odpojit a opět připojit a ještě jednou zkusit.
Centrál nemá větší odběr než startér.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Že to potřeboval RESET je jedna možnost, že to chtělo "dotáhnout svorky" u baterky je druhá. On má startér jiný přívod než to, co vede ke spínací skříňce a centrál může mít ochranu proti chybné funkci při podpětí.
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
Ono to třeba potřebuje větší napětí než na vybitý baterce. Fungoval centrál při natočenym motoru? Nepíšeš ani jaký auto, ani jestli jezdíš okolo komína nebo dálky, ani jestli jsi tu starou baterku zkusil nejdřív nabít.
Tady už maj všichni křišťálový koule taky vybitý :lol:
Každopádně vyměnit baterku kvůli nefunkčnímu centrálu neni zrovna moc úsporný :?
#5 Příspěvek od p32 »
frantajetel11 píše:Každopádně vyměnit baterku kvůli nefunkčnímu centrálu neni zrovna moc úsporný :?
Proč ne ? Já bych doporučil s tou baterkou vyměnit i auto. (modrý za zelený)
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Frantajetel11: treba mel doma 2 baterky a nemusel ji kupovat. :)
#7 Příspěvek od EKKAR »
frantajetel11 píše:Ono to třeba potřebuje větší napětí než na vybitý baterce. Fungoval centrál při natočenym motoru? ...
Co může fungovat na centrálu při natočeným motoru? Když je nastartováno, má se centrál zablokovat kromě funkce uzamčení auta po rozjetí, na dálkovej ovladač reagovat podle předpisů během jízdy ani nesmí!!!
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Ekkar: to se mi nezda. Nevim jak na dalkac, ale kdyz se za jizdy opru u ridice nebo spolujezdce u "cudlik" zamku dveri uvnitr auta, tak se zamknou vsechny 4 zamky.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od PeteBurns »
Na mechanicky povel central reaguje vzdy, ale na dialkove po nastartovani uz by nemal...
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Takže by bylo to jak vyzkoušet při nastartovaným motoru a ne že ne...
Ale zase nevíme na jakým je to autu a zda to nebyl nějakej dodělávanej tou extra sadou... a ne systémovej
#11 Příspěvek od EKKAR »
Třeba druhogenerační fábule = od roku výroby 2006 (roomster taky) a další auta ze stejný doby už "vnitřní čudlíky na dveřích" jednoduše nemají. Pokud se má auto zevnitř zamknout po nastartování, je na to extra spínač v dosahu řidiče.
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
Treba dvorak jeste neco prihodi?
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
Že by Rusalku?
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
Zda se, ze ani tu ne !
Hej hola, uzivateli Dvoraku, ma to nejake pokracovani?
galjo
#15 Příspěvek od galjo »
Už mu to funguje , tak čo tu bude vypisovať čo bolo potom... :lol:
