Nefunkční centrál - slabší akumulátor ?
Napsal: 14 kvě 2015, 15:23
od dvorak
Přestal mi ppstupně fungovat centrál, DO nešlo vůbec, musel jsem zamykat přední dveře klíčem , zadní kličkou zevnitř.
Po výměně akumulátoru vše OK. Jak je to možné, když motor startoval norálně ? To má centrální zamykání větší odběr proudu než startér ?
Napsal: 14 kvě 2015, 20:06
od Cowley
Možná to chtělo před výměnou akumulátoru jenom zkusit ten původní odpojit a opět připojit a ještě jednou zkusit.
Centrál nemá větší odběr než startér.
Napsal: 15 kvě 2015, 17:13
od monterjirka
Že to potřeboval RESET je jedna možnost, že to chtělo "dotáhnout svorky" u baterky je druhá. On má startér jiný přívod než to, co vede ke spínací skříňce a centrál může mít ochranu proti chybné funkci při podpětí.
Napsal: 15 kvě 2015, 21:56
od frantajetel11
Ono to třeba potřebuje větší napětí než na vybitý baterce. Fungoval centrál při natočenym motoru? Nepíšeš ani jaký auto, ani jestli jezdíš okolo komína nebo dálky, ani jestli jsi tu starou baterku zkusil nejdřív nabít.
Tady už maj všichni křišťálový koule taky vybitý
Každopádně vyměnit baterku kvůli nefunkčnímu centrálu neni zrovna moc úsporný
Napsal: 16 kvě 2015, 06:40
od p32
frantajetel11 píše:Každopádně vyměnit baterku kvůli nefunkčnímu centrálu neni zrovna moc úsporný
Proč ne ? Já bych doporučil s tou baterkou vyměnit i auto. (modrý za zelený)
Napsal: 16 kvě 2015, 08:39
od Cowley
Frantajetel11: treba mel doma 2 baterky a nemusel ji kupovat.
Napsal: 16 kvě 2015, 11:44
frantajetel11 píše:Ono to třeba potřebuje větší napětí než na vybitý baterce. Fungoval centrál při natočenym motoru? ...
Co může fungovat na centrálu při natočeným motoru? Když je nastartováno, má se centrál zablokovat kromě funkce uzamčení auta po rozjetí, na dálkovej ovladač reagovat podle předpisů během jízdy ani nesmí!!!
Napsal: 16 kvě 2015, 16:50
od Cowley
Ekkar: to se mi nezda. Nevim jak na dalkac, ale kdyz se za jizdy opru u ridice nebo spolujezdce u "cudlik" zamku dveri uvnitr auta, tak se zamknou vsechny 4 zamky.
Napsal: 16 kvě 2015, 21:12
od PeteBurns
Na mechanicky povel central reaguje vzdy, ale na dialkove po nastartovani uz by nemal...
Napsal: 16 kvě 2015, 21:46
od Cowley
Takže by bylo to jak vyzkoušet při nastartovaným motoru a ne že ne...
Ale zase nevíme na jakým je to autu a zda to nebyl nějakej dodělávanej tou extra sadou... a ne systémovej
Napsal: 16 kvě 2015, 22:09
Třeba druhogenerační fábule = od roku výroby 2006 (roomster taky) a další auta ze stejný doby už "vnitřní čudlíky na dveřích" jednoduše nemají. Pokud se má auto zevnitř zamknout po nastartování, je na to extra spínač v dosahu řidiče.
Napsal: 16 kvě 2015, 22:38
od Cowley
Treba dvorak jeste neco prihodi?
Napsal: 19 kvě 2015, 21:30
od frantajetel11
Že by Rusalku?
Napsal: 26 kvě 2015, 18:33
od Cowley
Zda se, ze ani tu ne !
Hej hola, uzivateli Dvoraku, ma to nejake pokracovani?
Napsal: 14 lis 2015, 16:30
od galjo
Už mu to funguje , tak čo tu bude vypisovať čo bolo potom...
