Širokopásmový zesilovač
Myslíte, že je takové zapojení možné realizovat pomoci jedinného tranzistoru pHEMT (mám jeden k dispozici) ?
Díky za odpovědi
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
S tím Tvým tranzistorem to neuděláš, a když uděláš, nepřizpůsobíš...
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... ABIM6.html
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
https://cas.web.cern.ch/cas/Denmark-201 ... AS2010.pdf
- Ivan_Ryger
Výsledné parametry zesilovače jsou 22dBm P1dB, 30dBm OIP3 a zisk 15.5 dB se zvlněním 0,6 dB. Nevím jak si něktěří z vás interpretují bod zahrazení IP3, tedy výpovědní údaj o intermodulačním zkreslení díky produktu 3. řádu, ale hodnota 35 dBm je dnes běžná. Mě nicméně stačilo i 30 dBm.
Celý návrh zesilovače jsem psal jako svou bakalářskou práci, jednalo se o můj první VF obvod, takže jsem rád, že se zadařilo.
Celou práci si můžete v případě zájmu prohlédnout na adrese mojí fakulty:
https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne- ... p_id=84603
- ZdenekHQ
- Významný člen
Co by se stalo, kdybych to "nakrmil" šumovým generátorem se spektrem v zadaném kmitočtovém rozsahu?
Signálový generátor, pro který jsem zesilovač navrhoval, umožňuje mimo klasický signál o určitém kmitočtu také generování různých širokopásmových signálů s definovanými obálkami, pro různé komunikační standarty ( 3GPP apod.) takže je nutné zajistit linearitu zesilovače a tedy minimalizovat zkreslení způsobené přivedením kmitočtově blízkých nosných (bod IP3).
- ZdenekHQ
- Významný člen
Wallander píše:Pokud bys tam poslal například širokopásmový signál o mnoha nosných s šířkou pásma 1,5 GHz, signál by byl zesílen s minimálním intermodulačním zkreslením.
To je právě ten parametr, co mě zajímá - myslím prakticky, nikoliv simulaci. Měřil to někdy někdo ?
